Technologia obrobki
elipsesmi
Technologia obrobki
Post napisał: elipsesmi » 24 mar 2023, 11:26
Witam mam pytanie bo mam do wykonania element przyrządu który ma być utwardzony do 45 HRC.
Detal ma dwie średnice 20 +0.01/-0.0 i 18+0.01/-0.01 długość całkowita 35 mm. Stal 40HM.
Planuje najpierw toczyć z naddatkiem 0.2 mm na stronę potem hartowanie i potem szlifowanie na wymiar.
Bo detal może zmienić na plus średnice po hartowaniu.
A czy jak bym wykonał detale z stali do azotowania to mógłbym uniknąć obróbki po procesie obróbki cieplnej?
Jakie wasze doświadczenie ?
Steryd
Re: Technologia obrobki
Post napisał: Steryd » 24 mar 2023, 13:12
przy takich tolerancjach zapomnij. Po hartowaniu może się zrobić jajo większe niż tolerancja.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 mar 2023, 14:36
40HM zawsze puchnie, tyle, że 45 HRC to wcale nie jest duża twardość. Jeśli nie chcesz szlifować, to może uda się zostawić milimetr naddatku, żeby było z czego zrobić przejście do pomiaru i po prostu ten naddatek stoczyć.
Ewentualnie, jeśli można, zmień materiał. Można poszukać stali płytkohartującej się i zahartować powierzchniowo. Ewentualnie opłaci się azotować, tylko że po azotowaniu też potrafi setkę, dwie spuchnąć.
Nie zrozumiałem wypowiedzi steryda. Czy to jest tulejka o średnicy zewnętrznej 20 mm i ściance 1 mm? Jeśli tak, to odcinaj po hartowaniu. Czy to jest dwustopniowy wałek?
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 24 mar 2023, 18:44
Tak to jest dwustopniowy wałek.
To może kupić materiał dać do hartowania i potem toczyć . ?
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2023, 18:52
elipsesmi pisze:
24 mar 2023, 18:44
Po hartowaniu może być jeszcze banan...
Jak nie zrobisz próby, to się nie dowiesz...
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 mar 2023, 19:38
jasiu... pisze:Nie zrozumiałem wypowiedzi steryda
chodziło mi o to, że przy hartowaniu może nierówno spuchnąć. Może wyjść owal, albo i inne cuda, mimo, że teoretycznie stal jakościowa, to mimo wszystko stal.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 mar 2023, 20:00
tuxcnc pisze:
24 mar 2023, 18:52
Na długości 35 mm? To chyba nieduży banan?
Problem w czymś innym. Tam masz setkę tolerancji na średnicy. Moim zdaniem korzystnie byłoby (szczególnie jak to jakaś ośka i przy okazji potrzeba gładkiej powierzchni) szlifowanie. Ja bym to robił z twardego, zostawił 5 setek na szlifowanie, żeby szlifierz miał lżej. Taka popierdułka się aż tak nie odkształci. Tyle, że nakiełki muszą być z dwóch stron, problem, jeśli maszyna bez przechwytu, bo to drugiego mocowania potrzeba, jak seria, to czasu trochę żal. No i przy szlifowaniu musi być podcięcie, żeby nie poszła tarcza. Pytanie, czy konstrukcja na to pozwala.
CFA
Post napisał: CFA » 27 mar 2023, 10:00
jasiu... pisze:
24 mar 2023, 20:00
Z twardego zazwyczaj się toczy, żeby nie szlifować :-).
Bez rysunku nie dyskutuję (kiedyś przez telefon ustalałem wykonanie wałka o prostych wymiarach i różne detale wyszły). Ja takie rzeczy robię na gotowo (często bez ulepszania) i do azotowania. Puchnie ale minimalnie
(choć gdzieś tu na forum ostatnio pisałem, że te procesy są mocno losowe)
PS
Dodatkowo dodam, że najmniejsze niespodzianki dawało mi azotowanie w kąpieli solnej (mimo, że grubości warstwy nieco mniejsze do osiągnięcia) i takie od kilku lat stosuję.
W gazowym pewnie częściej doginali twardość/warstwę temperaturą i dlatego leciały wymiary.
Wróć do „Obróbka metali”
