Program do zmniejszania wagi wielu zdjęć do wklejania w tematy forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Post napisał: RomanJ4 » 04 mar 2023, 22:44
Zamiast mozolnie zmieniać za pomocą windowsowego PAINTA pojedynczo rozmiar(do maksymalnych 2MB dla tego forum) każdego zdjęcia z wielu które chcemy wstawić w temat, można zmniejszyć na raz cały pęczek obrazów za pomocą poniższego programu, oraz robić z plikami inne rzeczy...
FastStone Photo Resizer to konwerter obrazów i narzędzie do zmiany nazwy, które ma na celu umożliwienie użytkownikom konwersji, zmiany nazwy, zmiany rozmiaru, przycinania, obracania, zmiany głębi kolorów, dodawania tekstu i znaków wodnych do obrazów w szybkim i łatwym trybie wsadowym. Obsługa myszy metodą „przeciągnij i upuść” jest dobrze obsługiwana.
https://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm
Program jest bardzo intuicyjny, działa jak wiele podobnych programów do obróbki plików graficznych, myślę, że nie będzie z jego obsługą problemu.
- po wybraniu ścieżki do folderu ze zdjęciami(niebieskie),
- przenosimy z niego wszystkie zdjęcia na raz (Add All ), lub zaznaczone pojedynczo(w okienku "Prewiew" na dole wyświetla się podgląd zaznaczonego zdjęcia) → (Add ) na prawą stronę do okna (czerwone strzałki),
- poniżej prawego okna wybieramy(Browse) "Output Folder"- folder w którym mają zostać zapisane zdjęcia po konwersji(zielone).
Jeśli chcemy zachować niezmienione oryginały w folderze żródłowym, to może to być podfolder utworzony w folderze źródłowym, lub inny folder gdzie indziej, np na pulpicie,
- potem po prawej zaznaczamy "Use Adwanced Options(Resize)" → i klikamy na "Adwanced Options", → otwiera się okno w którym zaznaczamy jednostki zmiany (najprościej "In Percentage"-procentowe), i wielkość procentową, np 75%(oryginału) → OK.
- klikamy na dole CONWERT,
i gotowe...
maciek95k
Re: Program do zmniejszania wagi wielu zdjęć do wklejania w tematy forum
Post napisał: maciek95k » 05 mar 2023, 00:05
Można też wysłać z telefonu samemu do siebie na whatsappie, telegramie, messengerze etc. A na komputerze sobie pobrać. Zdjęcia z automatu będą już miały zmniejszony rozmiar pliku :)
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 05 mar 2023, 00:18
Lit Photo na androidzie dziala bdb
pitsa
Post napisał: pitsa » 05 mar 2023, 09:19
RomanJ4 pisze:można zmniejszyć na raz cały pęczek obrazów
Polecam ImageMagick. Ale to dla lubiących skrypty. Trzeba sobie samemu napisać. Po dwukliku na mój skrypt i tworzy się katalog podrzędny do którego wrzucane są przetwarzane w locie obrazy, galerie na strony, gotowe do wrzucenia przez scp, sftp... taka automatyzacja. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
skmskm
Post napisał: skmskm » 05 mar 2023, 09:35
A nie łatwiej zmienić jakość zdjęć w telefonie/aparacie na niszą?
Nie trzeba konwersji.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
