Czy jeden L297 moze sterowac dwoma L298 ???
webserver
Post napisał: webserver » 10 paź 2005, 15:50
Czy jeden L297 moze sterowac dwoma L298 ??? jesli tak to jak to polaczyc ??? czy wystarczy rownolegle sygnaly wchodzace do L298 ??
Pozdrawiam PlotComplex.com
ottop
Post napisał: ottop » 10 paź 2005, 18:52
To zależy w jakim celu chcesz łączyć dwa L298. Jeśli chodzi o zwiększenie prądu to nie ma najmniejszego problemu (rys. poniżej). Natomiast jeśli w celu sterowania dwoma silnikami to może pojawić się problem z kontrolą prądu.
webserver
Post napisał: webserver » 10 paź 2005, 19:00
No wlasnie po to drugie zeby nie stosowac 2 osobnych sterownikow sterowanych takimi samymi sygnalami :cry:
ottop pisze:... może pojawić się problem z kontrolą prądu.
to jak to rozwiazac ??
Kostek
Post napisał: Kostek » 10 paź 2005, 21:07
Polacz tak jak chciales .Jezeli w obu 298 beda takie same rezystory to przez silniki bedzie plynal podobny prad.Powinno chodzic.
webserver
Post napisał: webserver » 12 paź 2005, 15:16
Kostek pisze:Polacz tak jak chciales .Jezeli w obu 298 beda takie same rezystory to przez silniki bedzie plynal podobny prad.Powinno chodzic.
czy ktos to juz wczesniej robil i dzialalo ???
Post napisał: pukury » 12 paź 2005, 16:22
witam ! z tego co widać to 297 steruje 298 za pomocą poziomów cyfrowych ( hi/lo) i jeżeli obciąrzalność bramki wyjściowej w 297 wystarczy do wysterowania wejścia 298 to powinno działac bez problemu . masz zamiar sterowac dwa niezależne silniki po dwuch stronach bramki ? pozdrawiam !!
webserver
Post napisał: webserver » 12 paź 2005, 18:42
pukury pisze:masz zamiar sterowac dwa niezależne silniki po dwuch stronach bramki ?
tak 2 niezalezne chodzi o to ze 2 silniki sa na jednej osi
Post napisał: pukury » 12 paź 2005, 19:44
witam ! oczywiście dwóch a nie dwuch :D . na zdrowy rozum powinno działać , jeden będzie pracował w prawo a drugi w lewo ? ( silniki po dwóch stronach śruby) czy jeden za drugim ( szeregowo ) . a co mocy zabrakło ? pozdrawiam !!
webserver
Post napisał: webserver » 12 paź 2005, 19:47
pukury pisze:a co mocy zabrakło ? pozdrawiam !!
nie mocy nie zabraklo tylko chodzi o przesuwanie duze ramie do ploterow do styro.
Post napisał: pukury » 12 paź 2005, 20:20
witam !! czyli jeden u góry a drugi na dole ? interesuje mnie to dlatego że jak by działalo to można by napędzac dwie śruby po dwóch stronach bramki . niewątpliwe ułatwienie i konstrukcji mechanicznej i problemu braku mocy. pozdrawiam !!
Wróć do „Elektronika CNC”
