Sztuczna inteligencja
senio
Post napisał: senio » 17 lut 2023, 18:55
No więc jest takie coś
https://chat.openai.com/chat
Kazałem mu napisać pętlę warunkową na tokarkę pod linuxCNC, podałem parametry i wyrzucił to. Jeszcze nie testowałem bo nie mam symulatora ale jak by ktoś to wrzucił w symulator jestem bardzo ciekawy jaki jest mądry :)
Kod: Zaznacz cały
; Inicjalizacja urządzenia
G21 ; Ustawienie trybu pracy w milimetrach
G90 ; Ustawienie trybu pomiaru absolutnego
; Ustawienie prędkości posuwu
F50 ; Prędkość skrawania 50
; Ustawienie punktu zerowego
G92 X0 Z0
; Określenie wymiarów początkowych
G00 X0 Z10 ; Przejście na początkową pozycję
; Ustawienie wartości początkowej dla zmiennej #1000
#1000 = 50.0
; Pętla obróbki
WHILE [#1000 GT 30] DO
; Określenie wymiarów narzędzia
G01 X10 Z-10 ; Przesunięcie narzędzia o 10 mm na osi X i 1 mm w dół na osi Z
#1000 = #1000 - 2 ; Zmniejszenie średnicy o 2 mm
; Ostatni przejazd z dobieraniem
IF [#1000 LE 30] GOTO FINISH
G01 X10 Z-10 F30 ; Przesunięcie narzędzia o 10 mm na osi X i 0.3 mm w dół na osi Z przy prędkości skrawania 30
G01 X0 Z-10 F30 ; Przesunięcie narzędzia na początkową pozycję na osi X przy prędkości skrawania 30
ENDWHILE
; Zakończenie pracy
:FINISH
G01 X0 Z10 ; Przejście do końcowej pozycji
M02 ; Koniec programu
Re: Sztuczna inteligencja
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2023, 19:12
senio pisze:
17 lut 2023, 18:55
Na pierwszy rzut oka to nie jest dialekt Linuxcnc.
Chciałem poprawić błędy, ale dałem sobie spokój, bo to kompletne bzdury i szybciej by było napisać od nowa.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 17 lut 2023, 19:17
Kiedyś o tym pisałem:
sztuczna-inteligencja-w-sluzbie-inzynie ... 18244.html
Robi sporo błędów ale także i wiele pomaga.
Ostatnio w kwestiach programowania używam tego zamiast google - podaje hasło jak coś zrobić i dostaję przykład z wyjaśnieniem. Trzeba sprawdzać i weryfikować, jest wiele błędów ale niekiedy znacznie przyspiesza pracę.
Już niedługo będzie płatne.
Języki obce tłumaczy lepiej niż translator.
Czytałem, że sztuczna inteligencja ma być wbudowana w wyszukiwarkę bing - google panikuje bo przespali nieco temat.
Nie wiem ile w tym prawdy.
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2023, 19:21
drzasiek90 pisze:
17 lut 2023, 19:17
Możesz mi powiedzieć co może przyśpieszyc taki kwiatek:
Kod: Zaznacz cały
ENDWHILE
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 17 lut 2023, 19:37
tuxcnc pisze:
17 lut 2023, 19:21
Kod: Zaznacz cały
ENDWHILE
drzasiek90 pisze:
17 lut 2023, 19:17
Jak coś jest proste i wiesz od razu jak to napisać to bez sensu "pytać boota".
Ale gdy jest problem do rozwiązania i ogarnia cię pomroczność, można boota zapytać. Nawet jak zrobi błąd to niekiedy nakieruje na dobry pomysł.
Trzeba też nauczyć się zadawać pytania aby otrzymać poprawną odpowiedź.
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2023, 20:18
drzasiek90 pisze:
17 lut 2023, 19:37
Na pewno nie tym razem.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 17 lut 2023, 20:32
Słowo klucz : "niekiedy".
Obowiązku pytać nie ma ;) Każdy robi jak lubi. Mnie to pracę ułatwia.
senio
Post napisał: senio » 17 lut 2023, 21:36
Wiecie co o tym myślę. Odpowiada na ta chwilę na ile potrafi ogólnikami w tematach których nie zna. A że LinuxCNC to temat stricte ukierunkowany i ogólniki nie wystarczają, jak wyżej Tux napisał wyszły bzdury.
Ciekawy jestem czy jak by nad nim popracował czy on się uczy, nauczy i zapamięta. Później było by to przydatne. W rozwinięciu nawet do pisania subów. Tyle, że to gdzieś wisi zawieszone w próżni i za chwilę mogą to zdjąć albo zrobić abonament i zabawa się skończy......
W każdym razie zapytałem go o kilka innych rzeczy które ciężko w necie znaleźć o np. antycznym silniku spalinowym outboard Hondy i wyrecytował wszystko co chciałem od a do z. Chwilę pomyślał, ale znajduje gdzieś te wszystkie dane w minutę powiedzmy, a ja tego godzinami kiedyś szukałem. Więc tu akurat widzę w tym potencjał. No jak by jeszcze suby pisał to był by spoko bot :)
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2023, 21:52
senio pisze:
17 lut 2023, 21:36
"Sztuczna inteligencja" jest tak inteligentna, jak algorytmy które wymyśla człowiek...
Natomiast komputer pewne operacje potrafi wykonać z prędkością dla człowieka niewykonalną.
Strona A4 maszynopisu to jakieś 20 kB, komputer potrafi w sekundę przetworzyć tysiące takich stron, a człowiek nie przeczyta nawet jednej...
senio
Post napisał: senio » 17 lut 2023, 21:57
Tak to prawda. Nie mamy szans. Straceni na starcie jesteśmy. Ma przewagę i niema co z tym dyskutować.
