Chemiczne/elktrochemiczne zabezpieczenie aluminium
alfatech
Post napisał: alfatech » 20 sty 2009, 12:13
Witam!
Czy jest inny sposób poza anodowanie na zabezpieczenie aluminium ?
Chodzi o to że kilkaset małych elementów z PA38 fi8,5x40 z otworkiem fi 4,5 na głębokość 37 mm jest trudno anodować ponieważ każdy element trzeba zawieszać na wieszaku osobno ( taki mi powiedziano w firmie zajmującej się anodowaniem) :neutral:
Elementy mają ładnie wyglądać i mają być w miarę odporne na uszkodzenia a raczej na zarysowania i brudzenie się.
Czytałem coś o alodynowaniu ale zmienia to kolor aluminium a ma nie zmieniać :roll:
Czy ktoś mógłby mi pomóc ,ewentualnie nakierować czego mam szukać :roll:
Dziękuję bardzo za wszelkie wskazówki i pozdrawiam :)
alfatech
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2009, 22:32
...ja na Twoim miejscu szukałbym inną firmę , która wykonałaby tę usługę (anodowanie).
numerek
Post napisał: numerek » 23 sty 2009, 11:50
hmm jak już znajdziesz firmę która ci to zrobi .. to będzie znaczyło że albo cię skasują jak za zboże albo nie mają roboty i biorą byle co
to jest po prosru nieopłacalne !
alfatech
Post napisał: alfatech » 23 sty 2009, 13:22
:cry: czyli inny sposób nie istnieje :roll:
alfatech
degustator
Post napisał: degustator » 23 sty 2009, 14:30
Może daj im do anodowania elementy już zawieszone na wieszaku.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 sty 2009, 19:31
dokładnie.
przy wiekszej ilości detali opłaca się a nawet jest to konieczne (technologicznie) zastosować wieszak na kilkadziesiąt sztuk - to już kwestia wymiarów wanny, prądu itp. W porządnej galwanizerni takie wieszaki się projektuje i wykonuje.
Wokoło nas jest mnóstwo pierdołek (przepraszam za wyrażenie) anodowanych, sam dziś miałem w ręku tulejkę fi 8, l=8, otwór M4 i jakoś nie wyobrażam sobie wieszania takich detali każdego na osobnym wieszaku.
Robiłem taki wieszak do chromowania troszkę większych detali (blacha od zamków Gerda) i wchodziło na raz jakieś 80 - 100 sztuk i nie było problemu.
numerek
Post napisał: numerek » 23 sty 2009, 19:41
upadły_mnich pisze: sam dziś miałem w ręku tulejkę fi 8, l=8, otwór M4 i jakoś nie wyobrażam sobie wieszania takich detali każdego na osobnym wieszaku.
pozwolisz że skomentuję tę wypowiedź ...
masz mała wyobraźnię !
anodować można jedynie przez STAŁY przepływ prądu
przerwanie przepływu prądu skutkuje przerwaniem procesu
każda ! każda pierdoła z aluminium musi być mocno osadzona w przewodniku aby proces mógł zachodzić
mocno dlatego że podczas anodowania detal jest burzliwie omywany kąpielą a nierzadko również poruszany w rózne strony aby wyzbyć się powietrza
na koniec zapytam jeśli nie wyobrażasz sobie aby każdą pierdołe wieszać to jak sobie wyobrażasz anodowanie takich małych detali ?
a może wiesz/widziałeś jakąś tajną technologię ?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 sty 2009, 20:15
numerek pisze:masz mała wyobraźnię !
a gdzie napisałem, że chcę przerywać proces? a po co? i co to ma wspólnego z wieszakiem?
Z wypowiedzi wcześniejszych wynika ( z wypowiedzi Twojej również) że każdy taki detal (pierdółka) trzeba zawieszać na osobnym wieszaku.
A ja się pytam: po co? Detal o powierzchni 10-20cm2??Jaki to prąd na 1 detal??
Czy nie lepiej zrobić wieszak na kilkadziesiąt sztuk pod konkretny detal?
Szybciej, łatwiej i prościej. Nie da się? Tak twierdzisz? Nigdy kolega nie widział wieszaków na kilkadziesiąt detali?
Projektowałem wieszak o którym wyżej wspomniałem do blach Gerdy (chromowanie) o technicznym chromowaniu nie wspomnę bo tego wiele robiłem i zawsze było na jednym wieszaku.
Na wieszaku było co najmniej 80 elementów, Wymiary tych blach to jakieś 170x 25 x 2-3mm, prąd przy chromowaniu kolega zna, chromowanie dekoracyjne..i żadnych problemów
Ostatnio zmieniony 23 sty 2009, 20:27 przez upadły_mnich, łącznie zmieniany 1 raz.
numerek
Post napisał: numerek » 23 sty 2009, 20:25
dobra wiesz lepiej -niech ci będzie !
dla twojej wiadomości jestem galwanizerem od zgoła 20 lat od 10 mam swoją i wieszaków przeróżnych na wszelkie pi***ołki narobiłem setki jak nie tysiące
skoro mówięc że KAŻDY detal musi być zawieszony osobno to tak jest !!!
i przestać błyszczyć w każdym temacie -bo gdzie nie spojrzeć wiesz wszystko najlepiej
mike217
Post napisał: mike217 » 23 sty 2009, 20:44
Co TY numerku za pi***ołki gadasz,,, widziałem w zakładach lotniczych na galwanie anodowanie i wisiały tam na wieszaku setki malych dupereli. To tylko kwestia zrobienia wieszaka. jak sie go zrobi na od.. to trzeba kazdy detal z osobna robić..
Wróć do „Obróbka metali”
