Gwintownik 1/8" do złączek pneumatycznych.
VampirE
Post napisał: VampirE » 07 lut 2023, 17:47
Mam kilka złączek pneumatycznych 1/8 metalwork 9021102V kupione gdzieś przy okazji i chciałbym je wykorzystać.
Zakupiłem gwintownik 1/8" i ku memu zdziwieniu przyszedł gwintownik zupełnie odbiegający średnicą od tych złączek.
Jaki typ gwintownika trzeba zakupić?
Logika amerykańskiego nazewnictwa jest dla mnie totalnie niezrozumiała.
Re: Gwintownik 1/8" do złączek pneumatycznych.
Post napisał: tuxcnc » 07 lut 2023, 17:59
VampirE pisze:
07 lut 2023, 17:47
Złączki pneumatyczne mają gwint BSPT albo BSP, teraz dokładnie nie pamiętam.
Takie gwintowniki kupisz na Aliexpress.
To jest gwint rurowy i podobnie jak w złączkach hydraulicznych cyferki oznaczają średnicę nominalną a nie rzeczywistą.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 07 lut 2023, 18:03
tuxcnc pisze:Takie gwintowniki kupisz na Aliexpress.
w pierwszej lepszej hurtowni narzędziowej na ali.... ani świat się nie kończy a tym bardziej nie zaczyna.
VampirE
Post napisał: VampirE » 07 lut 2023, 18:21
Dzięki za informacje.
Poszukam czegoś na necie.
Czy oznaczenie G = BSP? Bo widzę że często figurują w opisach razem.
Post napisał: tuxcnc » 07 lut 2023, 18:37
VampirE pisze:
07 lut 2023, 18:21
BSPP to G, BSPT to R.
Nie należy mylić z amerykańskim NPT.
Ogólnie to jest proste jak się tego używa, problem jest kiedy gwint trzeba dopasować raz na jakiś czas, bo się wtedy wszystko ze sobą myli...
