Które rozwizanie konsrukcyjnie lepsze
Dolce
Post napisał: Dolce » 19 sty 2009, 12:31
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:50 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: d.b.c » 19 sty 2009, 13:09
dlaczego na środku jest płyta?
guzek7
Post napisał: guzek7 » 19 sty 2009, 16:31
Jeśli wkręty będą wchodziły prostopadle do tej dużej płaskiej powierzchni to rozwiązanie nr 2 jest lepsze. Łączyć będziesz MDF wkrętami ze stali. W takiej parze materiałów o wiele lepiej sprawdzi się połączenie narażone na rozciąganie, niż na ścinanie.
W ogóle polecam łączenie "śruba i nakrętka", można takie wpuszczane nakrętki do MDF dostać w meblarskich sklepach. Wkręty będą się luzować od drgań- jeśli takie będą występować.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 19 sty 2009, 18:28
Proponuję zastosować kątowniki budowlane. Do kupienia w każdym składzie mat. budowlanych. Stosowałem takie kątowniki do łączenia płyt meblowych w miejscach gdzie była wymagana wysoka wytrzymałość. Zadały egzamin.
kątowniki budowlane.jpeg (2.47 KiB) Przejrzano 4509 razy
Dolce
Post napisał: Dolce » 19 sty 2009, 18:39
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:51 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 19 sty 2009, 19:11
Jak dasz kątowniki budowlane nie musisz już nic więcej wzmacniać. Kup jeden kątownik skręć jakieś kawałki odpadowe i sprawć czy spełni Twoje wymagania.
Kątowniki możesz jeszcze przykręcić do wsporników wzmacniających.
andreas_cnc
Post napisał: andreas_cnc » 19 sty 2009, 19:12
Jeszcze wchodza w gre sroby mloteczkowe (chyba tak to sie nazywa), uzywane m. in. w lozeczkach dla dzieci, heh. :mrgreen:
Rozłożenie dowolnego urządzenia na części jest proste.
Ponowne jego złożenie tak, żeby działało, nie jest możliwe.
Wszystko, co zostało złożone, ulegnie wcześniej czy później rozkładowi.
Wszystko ulega rozkładowi w najmniej odpowiednim momencie.
Dolce
Post napisał: Dolce » 19 sty 2009, 19:19
Dzięki za odpowiedzi.
W takim razie popróbuję z tymi kątownikami.
Wyraźcie jednak swoją opinię na temat lepszego według Was sposobu połączenia płyt - wersja 1 czy 2 czy też bez znaczenia ?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 19 sty 2009, 19:27
jeżeli przednia strona ma być gładka ...
pozostałe bez znaczenia :smile:
Dolce
Post napisał: Dolce » 19 sty 2009, 19:33
