Witam, mam taki oto problem, od przesuwania wytarła się dolna część konika, jak można to naprawić/zregenerować?Wytarta dolna cześć konika jak naprawić
mag999
Re: Wytarta dolna cześć konika jak naprawić
Jeżeli można go oddzielić od podstawy to można próbować podnosic na np szczelinomierzach. Druga metoda to podklejenie turcite i skrobanie albo frezowanie.
Może jeszcze ktoś mądrzejszy się wypowie
tristar0
jeśli tylko na płaskiej części to po prostu przesuń płytę dolną względem konika żeby na nowo wyosiować jeśli pryzma też jest wytarta to są dwie opcję dorobienie nowej płyty albo dorobienie podkładki pomiędzy płytę a konia.paxstor pisze:od przesuwania wytarła się dolna część
Bartollini
paxstor
Najgorsze jest to że wytarcie jest tylko z jednej strony a z drugiej schodzi na 0, więc jak podłoże coś to z przodu będzie ok a z tyłu było by już za dużo, myślałem jak by to jakimś mocnym klejem do stali zrobić i wyrównać później
Grzegorz53
Koledzy już Ci dobrze doradzili, ale chyba nie zrozumiałeś. Jedyna bezinwazyjna metoda i nic nie zepsujesz jak w przypadku rozwiercania pinoli, to blaszki między podstawę konika a jego korpus. Zmierz dokładnie ile konik jest poniżej osi wrzeciona i tej grubości blaszki trzeba włożyć. Najlepiej stalowe, można kupić co 0,01 mm i po sprawie. Gdybyś miał kłopot z kupieniem to na razie weź blachę ze stalowej puszki po piwie, ma ona 0,06 - 0,07 mm. Jak oś konika będzie nieco wyżej np.0,05 mm to może być.
Pamiętaj o smarowaniu prowadnic.
