Dobudowanie poddasza jakie belki?
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
michallodz
Post napisał: michallodz » 16 sty 2023, 22:55
Cześć,
Proszę o pomoc przy obliczeniu jakie belki muszę użyć żeby dodać w moim garażu pięterko.
Aktualnie garaż ma 5x7m i prawie 5m wysokości. Ani to dobrze wykorzystane a o ogrzaniu tego zimą nie wspomnę dlatego chciałbym dobudować piętro-magazyn.
Jestem otwarty zarówno na drewno jak i stal. Jedno i drugie mogę "obrobić" oczywiście wersja ekonomiczniejsza wygra :)
Obciążenie na tym pięterku nie powinno przekroczyć 100kg na m2 aczkolwiek wiadomo, że cięższe rzeczy będą przy ścianie a lżejsze na środku.
Oczywiście zakładam, że belki będą ułożone po długości 5m a nie 7 :p
Zależy mi żeby nie tracić wysokości dlatego wolałbym dać więcej niższych belek niż odwrotnie :)
Z góry dzięki za pomoc!
pitsa
Re: Dobudowanie poddasza jakie belki?
Post napisał: pitsa » 17 sty 2023, 08:18
U mnie przy rozstawie 6m, dawałem belki 250x200 (wyliczałem i konsultowałem z fachowcem z papierami). Wysokość belki, z oczywistych względów ma znaczenie. Na szerokość można "wymiar podregulować" i dobrać ilość belek pod wymagane i planowane obciążenie.
Rozstaw 5m? Na początek załóż, że belka będzie miała 180mm wysokości i np. 100 szerokości. Wysokość okaże się za mała, ale od czegoś trzeba zacząć. Poszukaj przykładów obliczeniowych belek drewnianych. Jest kilka. Nie takich. Mam wrażenie, że to już było tu na forum.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
qqaz
Post napisał: qqaz » 17 sty 2023, 10:07
dwie belki o wysokości h każdej z nich ma taka samą nośność jak jedna o wysokości H=1,4h.
I nie ma znaczenia czy ułożysz je obok siebie czy jedna nad drugą ( chyba że wtedy w pionowym przekroju zaczniesz je "zszywać" dążąc do jednolitej struktury o wysokości 2h- dla drewna tylko klej, śruby ,gwoździe raczej wątpliwe)
Czyli odwrotnie belki 0,7 wysokości to jest ich 2x wiecej.
michallodz
Post napisał: michallodz » 17 sty 2023, 22:21
Mam w podobnym przybytku taką niby antresolę też tam jest 5m i są belki 20x5cm co około 60cm i wydaje mi się że trochę się to ugina :D
Myślicie, że gdybym dał 5x10cm co powiedzmy 25cm to by było git? :)
qqaz
Post napisał: qqaz » 17 sty 2023, 22:58
nie bo 10x5/25 to tylko 2/3 nośności tego co masz (20x5/60) i które się już ugina
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 sty 2023, 06:50
michallodz pisze:są belki 20x5cm co około 60cm
Można też dechę 20x5cm pociąć na odcinki na przekładki między dwie dechy 20x5cm, ale od tego jest inżynier budownictwa, a nie "jak się wam wydaje", bo się "trochę ugina". :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 18 sty 2023, 11:00
Ja w warsztacie mam 16x8 ale przy dł 3,15 m. W domu z lat 50-tych 16x16 na 5m co 90cm.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
