Taśma slot PCMCIA
Dyskusje na temat systemu Faunc
Zienek
Taśma slot PCMCIA
Post napisał: Zienek » 10 sty 2023, 16:14
Hej,
Jak coś w maszynach wam pada, to gdzie się zaopatrujecie?
Mam laser Amada LC1212. Jest postawiona na Fanucu 160i-L.
Potrzebuję najprawdopodobniej slotu na kartę PCMCIA.
A66L-2050-0010#B
Już zapytałem w RGB Elektronice i na polibudzie tu na miejscu. I czekam, a zlecenia czekają :)
No i przy okazji zapytam o wasze sposoby na wgrywanie programów do pamięci. Bo pewien serwisant sobie z RS nie potrafił poradzić i tak już drugi rok kartę CF na czytniku wpinanym w rzeczoną PCMCIĘ dygamy. Pewnie już tysiące użyć strzeliło i w końcu padło.
Ktoś stosuje w tym porcie czytnik USB?
Pozdrawiam,
Paweł
Steryd
Re: Taśma slot PCMCIA
Post napisał: Steryd » 10 sty 2023, 16:43
A jakiego tam masz fanuca? Ja tam z RSa korzystam (tylko nie mam innej opcji) ;)
Można?
Morzna!!!
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 sty 2023, 17:57
160i-L jeśli o to chodzi.
2001 rocznik.
Jeśli jest jakiś nr konkretny, to mogę podać o ile zostanę poinstruowany, gdzie co znaleźć :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 sty 2023, 19:06
Chciałem zerknąć w instrukcję jak tam jest z tym RSem. Może w piątek uda się i tamto ruszyć. Swoją drogą padnięcie gniazda pcmcia to nie jest normalne. Zerknij w środek jak dasz radę, czy sie kolce nie podgięły, albo nie cafły.
W gnieździe CFa też. Parę razy mi się tak zdarzyło, po wyprostowaniu śmiga.
Można?
Morzna!!!
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 sty 2023, 08:49
Właśnie bolce całe.
Drugi czytnik CF kupiony i to samo.
Po wyciągnięciu karty lub całego czytnika "Insert memory card".
Po włożeniu karty "memory card error 1010".
Przy boot Fanuca (dwa prawe skrajne soft-keye przy boot) można niby kartę sformatować, ale nie można na niej zapisać parametrów maszyny.
Serwisant, który od lat pewnie 90-tych jest w Fanucu mówi, że zdarza się. Tym bardziej, że u mnie to standardowa metoda wymiany programów CAM-maszyna.
Wróć do „Fanuc”
