Malowanie aluminium
Roszek
Malowanie aluminium
Post napisał: Roszek » 23 gru 2022, 14:49
Jakie konkretne marki farb w sprey'u polecacie do aluminium?
mam niewielki profil 30x30 i muszę go pomalować na czarno, nie opłaca mi się anodować
Re: Malowanie aluminium
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2022, 20:52
:mrgreen:
Roszek
Post napisał: Roszek » 24 gru 2022, 10:22
Czyli lepiej się nie brać za malowanie
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 24 gru 2022, 10:53
Powłoka nie będzie jakoś szczególnie trwała. Jeśli chcesz lepszego efektu najpierw pokryj detal lakierem wytrawiającym do aluminium, a dopiero na to nakładaj czarny.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 24 gru 2022, 11:29
Zwyczajnie porządnie zmatuj, warstwa podkładu epoksydowego, znowu matowanie i czarny kolorek dopiero, Najlepiej zrobić taki zabieg pistoletem i komponentami z utwardzaczem, praktycznie wszystkie farby w sprayu nie maja jakiejś wielkiej wytrzymałości.
RomanJ4 pisze: ↑
23 gru 2022, 20:52
:mrgreen:
Jak zobaczyłem tytuł tematu od razu pomyślałem że ktoś to wrzuci i sie nie zawiodłem :D
Pozdro.
cawboy
Post napisał: cawboy » 24 gru 2022, 12:35
mam "płotek" zrobiony z paneli aluminiowych, przed malowaniem był "lekko" piaskowany, 6lat i nie widać śladów zużycia. Tak jak kolega powyżej napisał farby w sprayu są mało trwałe, Hammerite też nie polecam, u mnie nie wytrzymał roku na zewnątrz. Później sprawdzę czym dokładnie malowałem, 2 warstwy bez podkładu, tyle pamiętam.
Krak.
Roszek
Post napisał: Roszek » 24 gru 2022, 14:37
Rozumiem, dzięki Wszystkim, nie kupie nigdzie czarnej z utwardzaczem w spray'u?
nie mam dojścia do pistoletu
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 24 gru 2022, 15:56
Daj to do lakierni proszkowej i nie kombinuj
Roszek
Post napisał: Roszek » 24 gru 2022, 20:07
jeden profil /30x30/ jest doklejony, jest wypływka, to chyba może być problem
RadekWinczewski
Post napisał: RadekWinczewski » 24 gru 2022, 21:32
Podkład epoksydowy i na to dopiero farba. Robię tak modele i nie ma problemu
Wróć do „Na luzie”
