sterowanie Pronum
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
siara_1984
sterowanie Pronum
Post napisał: siara_1984 » 21 gru 2022, 10:22
Od niedawna mam do czynienia z tym sterowaniem. Trochę dla mnie jest toporne chyba że coś robię od du** strony. Chodzi mi o to że są wyświetlane na ekranie wartości maszynowe dla narzędzia które nic mi nie mówią. Żeby sobie przetoczyć szczęki na ruchach ręcznych to nie wiem na jakiej średnicy jest narzędzie. Muszę średnicę wywołać z programu i przejść na ruchy ręczne dopiero wiem jaka jest średnica na nożu. Tak samo jeśli chodzi o wymiarowanie narzędzi w osi x . To wywołuje narzędzie z programu na żądaną średnicę i przechodzę w ruchy ręczne w dół lub w górę i patrzę na dystans wyświetlany na ekranie do momentu dojazdu noża do średnicy detalu. Wtedy koryguje w korektorze. Te sterowanie jest tak toporne czy może ja coś źle robię.Oczywiscie chodzi o tokarkę. Napiszcie jakie macie doświadczenia z tym sterowaniem. Pozdrawiam
Wiktor57
Re: sterowanie Pronum
Post napisał: Wiktor57 » 04 sty 2023, 20:35
Wprawdzie Pronuma nie widziałem już z 5 lat, ale z tego co pamiętam to można w trybie ruchów ręcznych wpisać bazę (np. G54) i narzędzie (np. T05) lub korektor D. Tyle że chyba może to zależeć od programu PLC. Instrukcje obsługi, instalacji i programowania są dostępne na stronie Pronuma.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
