Falujący posuw DMU 80T
Problem
Mosterczix
Post napisał: Mosterczix » 12 gru 2022, 17:41
Witam, problem mam z falującym posuwem podczas obróbki. Posuw faluje od zera do zadanej wartości ale tylko poniżej 1500 obrotów we wrzecionie. Co zrobić bo nie idzie na takiej maszynie normalnie pracować????
Steryd
Re: Falujący posuw DMU 80T
Post napisał: Steryd » 12 gru 2022, 18:37
Zacząłbym od obejrzenia potencjometrów. Macie od S też, czy tylko od posuwów?
Można?
Morzna!!!
Mosterczix
Post napisał: Mosterczix » 13 gru 2022, 23:55
Problem rozwiązany, okazało się, że wtyczka, która jest za silnikiem wrzeciona po prostu delikatnie się wypięła przez co maszyna co chwile wywalała błąd "Napęd S nie gotowy do pracy".
Wróć do „Heidenhain”
