Onecam kieszeń
krecik002
Onecam kieszeń
Witam, mam w programie onecam podczas obróbki kieszeni opcje angle radius, czyli kąt nachylenia i chciałem się dowiedzieć jaka tutaj mam wpisać wartość dla freza 4/6/8 mm HM dla stali nierdzewnej, ponieważ standardowo podpowiada mi wartość 1.4 i wydaje mi się, że program trwa za długo przy głębokości kieszeni 4mm. Oczyścić helikalnie.
Arias2
Re: Onecam kieszeń
Jak pozostałe parametry obroty, posuw, promień po jakim schodzi narzędzie, ile po ilu obrotach schodzi na zadaną głębokość?
Co to znaczy za długo?
Arias2
Re: Onecam kieszeń
Z tego co napisałeś ja wyczytałem że kąt schodzenia wynosi 1.4*, jak sama nazwa wskazuje kąt wyrażany jest w stopniach na przebytą drogę czyli tam gdzie zaczyna i jak skończy w tym samym miejscy zagłębienie ma wynieść 1.4*.
Teraz zależy jaki jest promień tak szybko zejdzie na zadaną głębokość. Im promień mniejszy tym więcej przejść żeby osiągnąć głębokość.
A co tam wpisać jest uzależnione od narzędzia jakie masz. Frez do zgrubnej obróbki ma max 5* zejścia, a frezy do szybkiej i ciężkiej obróbki mogą mieć i 45* zejścia.
