Adapter z nakrętki ER11 na ER16
poszukuję adaptera
kadamek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kadamek » 08 gru 2022, 19:23
Witam, mam wrzeciono na mocowanie i nakrętkę ER11, jednak potrzebuję założyć frez z trzpieniem 8 mm.
Gdzie można zakupić adapter z ER11 na ER16 ?
Steryd
Re: Adapter z nakrętki ER11 na ER16
Post napisał: Steryd » 08 gru 2022, 19:26
kuo sobie tulejkę nadwymiarową do ER11 na fi8.
Można?
Morzna!!!
kadamek
Post napisał: kadamek » 08 gru 2022, 20:00
Hmm, a gdzie takie można dostać?, bo jak na razie to sklepy opisują że ER11 to tylko zakres średnic do 7 mm.
https://www.v-slot.pl/pl/p/Tulejka-zaci ... N6499/3305
Post napisał: tuxcnc » 08 gru 2022, 20:33
kadamek pisze: ↑
08 gru 2022, 20:00
Bo to jest prawda.
Tulejka 8 mm do ER11 jest nadwymiarowa, czyli niższa, cieńsza i bardzo słabo trzyma narzędzie.
Do jakiejś delikatnej obróbki się nadaje, ale przy ciężkiej pracy można uszkodzić wrzeciono.
https://www.aliexpress.com/item/1005003775471924.html
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 gru 2022, 20:54
Z tym słabym trzymaniem to akurat nie do końca prawda, a wrzeciono z końcówką E311, to w ogóle do orania w sam raz ;)
Można?
Morzna!!!
skmskm
Post napisał: skmskm » 08 gru 2022, 20:58
Ja mam te tulejkę 8mm do er11 i frezowałem używając jej frezem fi 50mm :)
Więc trzyma chyba dobrze.
kadamek
Post napisał: kadamek » 08 gru 2022, 21:06
Witam, jednak stwierdzam że jest za dużo zabawy z kupnem nowego zestawu tulejek, frezów z trzpieniami 6mm (gdyby tulejka 8mm się nie sprawdziła).
Jak zobaczyłem, że nowe wrzeciono 2.2kW na ER20 jest tańsze od obecnego 1.5kW którego kupiłem rok temu za 770 zeta, to wolę kupić nowe wrzeciono 2.2kW za 680zł (nawet ten sam producent, dostawa z Czech, dziwię się, że tak potaniały)
Pzdr dla forumowiczów.
