Matrix Nexus 2 "powierzchnia na dnie" RT
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
konstantyno110
Post napisał: konstantyno110 » 01 gru 2022, 04:39
Witam maszyna Horizontal Center Nexus 6800 II.
Chodzi mi o opcje w cyklu "powierzchnia na dnie" Nigdy nie korzystałem z tej funkcji. Co powoduje zmiana od 1 do 9. Czy przy wyborze 9 narzędzie na chwilę będzie się zatrzymać na samym dnie aby uzyskać lepszą powierzchnię? Dziękuję za krótkie wytłumaczenie. Pozdrawiam dobrego dnia :)
czarek123
Re: Matrix Nexus 2 "powierzchnia na dnie" RT
Post napisał: czarek123 » 30 sie 2023, 17:02
To jest bez znaczenia.
To jest tylko po to aby po wstawieniu liczby np. 1 inaczej przeliczyło by ci parametry skrawania i posuwu jeżeli wybrał byś tam opcje "oblicz automatycznie automatycznie".
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
