Wyciąganie narzędzi z magazynu
Dyskusje na temat systemu Faunc
krecik002
Post napisał: krecik002 » 28 lis 2022, 08:56
Witam, jak wyciągnąć narzędzia z magazynu do wrzeciona na fanucu? Muszę wyciągnąć narzędzie z pozycji 5 z magazynu lecz nie wiem jaki numer ma narzędzie
Cris992
Re: Wyciąganie narzędzi z magazynu
Post napisał: Cris992 » 28 lis 2022, 09:13
Dawno nie pracowałem na Fanucu ale tam chyba numer narzędzia odpowiadał kubełkowi w jakim narzędzie się znajduje?
T05 M06?
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2022, 09:42
Cris992 pisze:
28 lis 2022, 09:13
T05 M06?
Magazyn bębnowy miesza , więc nie zawsze numer narzędzia odpowiada numerowi kubełka.
Można to sprawdzić klikając na panelu , .... trzeba tylko wiedzieć gdzie i znać sterowanie.
Ja bym spróbował P5 M06
krecik002
Post napisał: krecik002 » 28 lis 2022, 09:58
Właśnie parametr P nie działa
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2022, 10:13
krecik002 pisze:
28 lis 2022, 09:58
Widocznie te narzędzie nie jest zdefiniowane.
Ustawia się to w offsetach lub na "ekranie" zarządzania magazynem. (?)
krecik002
Post napisał: krecik002 » 28 lis 2022, 14:42
W tym problem ze w offset nie ma pokazane na jakim miejscu jest w magazynie
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2022, 14:52
krecik002 pisze:
28 lis 2022, 14:42
Sprawdzałeś w tabeli ?
U mnie w Haas tak to wygląda.
P. s.
Nie może być tak , że T nie ma przypisane P
krecik002
Post napisał: krecik002 » 28 lis 2022, 15:58
Wiem jak jest w Haas ale tak nie ma w Fanucu
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2022, 16:15
krecik002 pisze:
28 lis 2022, 15:58
Musi być.
Dawno temu pracowałem na frezarce DYNA , sterowanie Fanuc i tam też było ....
krecik002
Post napisał: krecik002 » 28 lis 2022, 16:39
Może było inne sterowanie fanuc nowsze
Wróć do „Fanuc”
