Nakrętka śruby trapezowej - dlaczego nie pasuje?
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 16 lis 2022, 08:16
Kupiłem ostatnio taka nakrętkę do 3018 której ośki ulepszam:
https://a llegro.pl/oferta/nakretka-anty-luzowa-do-sruby-acme-8mm-v-slot-8079348152
Ma ona skok 2mm a średnice 8mm. Są to identyczne wymiary jakie mają seryjne śruby trapezowe w 3018. Niestety nie pasuje, o co tu chodzi ?
Kto pyta, nie błądzi.
skmskm
Re: Nakrętka śruby trapezowej - dlaczego nie pasuje?
Post napisał: skmskm » 16 lis 2022, 08:49
Zmierz skok śruby, może niewłaściwe dostałeś nakrętki albo masz inny skok niż myślisz.
Post napisał: tuxcnc » 16 lis 2022, 13:00
Rafalgl pisze:
16 lis 2022, 08:16
No właśnie nie.
Przyczyną nieporozumienia jest debilny sposób oznaczania tych gwintów.
"Pitch" to odległość pomiędzy nitkami gwintu, a nie skok śruby "lead".
Według naszego sposobu oznaczania kupiłeś nakrętkę TR8x8 zamiast TR8x4.
Według oznaczeń producenta kupiłeś "pitch 2, lead 8", zamiast "pitch 2, lead 4".
Jeszcze inaczej tłumacząc, w 3018 są stosowane śruby o gwincie trapezowym dwukrotnym, a kupiłeś nakrętki o gwincie czterokrotnym.
Do tego jeszcze przepłaciłeś https://www.aliexpress.com/item/4001158969009.html
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 17 lis 2022, 06:37
No nic, użyje nakrętkę do osi X bo i tak muszę zmienić jej śrube na dłuższą. To jaka jest dedykowana śruba do tej nakrętki? Jakiś link do allegro czy coś?
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 17 lis 2022, 09:43
https://a llegro.pl/oferta/sruba-trapezowa-8mm-1040mm-metric-acme-lead-screw-8425070917 ta będzie pasować?
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 17 lis 2022, 23:57
Jeszcze mam takie pytanie, czy śrubę tę muszę naprężyć, montując na jej końcu łożysko oporowe i blokowaną nakrętkę? Będzie ona dość długa, bo ponad 600mm, w teorii lekkie naprężenie powinno zapobiec uginaniu się i skasować ewentualne luzy na wale silnika krokowego, ale nie wiem jak to jest w praktyce. Pewnie ktoś zapyta czemu nie kulowa i czemu taka mała średnica. Powody są prozaiczne: brak miejsca pomiędzy prowadnicami i fundusze. Zmodyfikowana 3018 stanie się docelowo 4024. Brama z profilu c beam będzie podparta na 4 profilach c beam skręconych razem w dwie kolumny 80x80mm, te z kolei staną na kolejnych 2 c-beam'ach, złączonych konstrukcją z profili 2060 i 2040. Tym sposobem z oryginalnej 3018 zostaną właściwie tylko sterownik silników krokowych, łączniki i może kilka profili wykorzystam jako dodatkowe wzmocnienia, ale dzięki użyciu szerokich prof maszyna będzie miała kilkukrotnie większą sztywność. Co prawda stracę jakieś 7 cm posuwu osi Y stosując tak grube kolumny, ale przynajmniej będzie stabilnie. Na koniec mokry chińczyk 2,200w i będzie próba generalna. Póki co jestem daleko w polu, szczególnie że będę musiał wyfrezować trochę łączników/wzmocnień we własnym zakresie ze stalowych płytek i kątowników.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 18 lis 2022, 07:01
jak najbardziej naprez
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 21 lis 2022, 14:16
Zdecydowałem, że chcę mieć na osi Y śrubę kulową 16mm, zaś na pozostałych osiach będą dwie śruby trapezowe. Moglibyście podać mi linki do allegro jakie śruby trapezowe kupić, żeby pasowały do tych 2 nakrętek i jaka kulową, żeby przesuwała się z jednakową prędkością co te śruby trapezowe? Chodzi mi o to by nie było tak, że śruba kulowa na osi Y zrobi jeden obrót i pojedzie o dajmy na to 0,5 cm, podczas gdy śruba trapezowa na osi X zrobi jeden obrót i pojedzie o 2mm, przez co wyfrezowany kwadrat stanie się prostokątem.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 21 lis 2022, 14:47
Rafalgl pisze:Chodzi mi o to by nie było tak, że śruba kulowa na osi Y zrobi jeden obrót i pojedzie o dajmy na to 0,5 cm, podczas gdy śruba trapezowa na osi X zrobi jeden obrót i pojedzie o 2mm
O tym decyduje skok śruby i oczywiście ustawienie programu. Kulowe mają przeważnie wielokrotności 5mm, natomiast trapezowe już nie. Ogólnie nie wiem, dlaczego chcesz mieszać. Jeśli się absolutnie upierać na trapezową, to tylko w osi Z, bo tam obciążenie jest w jedną stronę (przeważnie). Przy dzisiejszych cenach śrub kulowych nie wiem w ogóle po co rozważać trapezowe.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 21 lis 2022, 14:54
Jak znajdziesz mi śrubę kulową z nakrętką o wymiarach poniżej 40x37mm to chętnie taką zamontuję. Wiekszość ma beznadziejnie wielkie nakrętki, z jeszcze większą flanszą, trzeba mieć rozstaw osi z 7 cm, by to pomieścić...
