Sinumerik załączenie posuwu z ręki
piomalek
Post napisał: piomalek » 10 lis 2022, 00:03
W pracy posiadam dwa sterowania Sinumerik i Heidenhain, chciałem się dowiedzieć czy w sinumeriku jest możliwość włączenia posuwu z palca jak to jest na Heidenhain czyli trzymam przycisk osi w którą ma jechać maszyna klikam start i maszyna jedzie póki nie nacisnę przeciwnego kierunku lub nie nacisnę stop. Czy taka możliwość jest tez w Sinumerik-u ?? Bo próbowałem tak samo ale to nie działa. Z góry dziękuje za pomoc
prymas76
Re: Sinumerik załączenie posuwu z ręki
Post napisał: prymas76 » 16 mar 2023, 09:47
Nigdy się z tym na Sinumeriku nie spotkałem. Raczej nie ma takiej możliwości.
mag999
Post napisał: mag999 » 16 mar 2023, 11:18
828d albo 840d ma opcje POZYCJA i tam możesz określić drogę. W ten sposób albo trzymać przycisk
