RDWorks - ząbki na linii prostej lub łuku
gabrika
Post napisał: gabrika » 06 lis 2022, 21:51
Hej,
Wykonuję proste projekty w inkspace i przerzucam do RDWorks i potem bezpośrednio do lasera. Niestety w kilku przypadkach, mimo całkiem prostej lini laser wycina "z ząbkami". Sprawdzałam projekt, linie są idealne, zrobione na małej ilości wektorów.
Czy jest jeszcze coś co należałoby sprawdzić w ustawieniach, aby laser nie "ząbkował"?
koala.g
Re: RDWorks - ząbki na linii prostej lub łuku
Post napisał: koala.g » 07 lis 2022, 13:12
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 09 lut 2023, 10:25
Pokaż jak wyglądają te ząbki? Masz jakieś zdjęcie?
Sprawdź naciąg pasków, zabezpieczenie koła na osi, to najczęstsza przyczyna takich dziwactw.
