Zasilanie siłownika pneumatycznego
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Zolekd
Post napisał: Zolekd » 25 paź 2022, 20:48
Cześć,
Potrzebuje zasilić siłownik autotematyczny dwukierunkowy. 100x250 około 8-10 bar.
Czy do takiego sterowania tym siłownikiem potrzeba sprężarki ze zbiornikiem czy można to jakoś inaczej zrobić?
Zależy mi na tym, by w w jednym kierunku było te minimum 8 barów, a powrót, to juz obojętne. Potrzebuje po prostu maksymalny możliwy nacisk i dość szybkie wysunięcie.
Nie znam się na budowach takich układów, dlatego pytam.
Jakieś pompy są do tego czy tylko zostaje zakup jakieś podstawowej sprężarki/kompresora 24l? Czy np. jakiś kompresor bez zbiornika też da radę?
Pozdrawiam.
Re: Zasilanie siłownika pneumatycznego
Post napisał: tuxcnc » 25 paź 2022, 20:55
Zolekd pisze:
25 paź 2022, 20:48
Da radę nawet pompką do kół, tylko będzie to trwało zbyt długo.
Zbiornik jest akumulatorem i jak każdy akumulator służy do tego, żeby go powoli ładować i szybko rozładowywać...
Zolekd
Post napisał: Zolekd » 25 paź 2022, 22:04
O ok. Czyli lepiej coś ze zbiornikiem.
Taki 8 barów 1500W 24L wystarczy? Zasilanie tylko i wyłącznie siłownika 100x250.
Post napisał: tuxcnc » 25 paź 2022, 22:14
Zolekd pisze:
25 paź 2022, 22:04
Jeszcze raz - wystarczy każdy, tylko będzie wolniej albo szybciej.
Musisz sobie policzyć zapotrzebowanie w litrach na minutę czy godzinę i wtedy wszystko będzie wiadomo.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
