Obróbka małego detalu
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 19 paź 2022, 23:27
Cześć wszystkim,
próbuję toczyć detal z fi10 długi na ok 22mm.
Upraszczając jest tam jeden z wymiarów o średnicy 5,5h7
Mam ST10 uchwyt 160 3 szczęki twarde do małych średnic.
W stali C45E nie mogę uzyskać ładnej powierzchni..
Próbowałem na 6000 RPM ( O ZGROZO :shock: ) różne posuwy, warstwy pod wykończenie..
Mam jeden rodzaj płytek do tej roboty z racji wymaganego promienia max wewnętrznego: VCET 110301FN-F05 CTPX710 z WNT 46524336
https://cuttingtools.ceratizit.com/pl/p ... 11600.html
Detal wysunięty ok 25mm z czego od uchwytu ok 15mm jest pozostawione surowe fi10 do 2 mocowania
Raczej problem z powierzchnią nie wynika z braku sztywności..
Może w tulejowym uchwycie było by lepiej?..
Czy nie wynika to ze zbyt małego Vc?
Jakieś pomysły? :?:
Help...
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
andrejch2
Re: Obróbka małego detalu
Post napisał: andrejch2 » 20 paź 2022, 07:08
a czy masz dobra wysokosc noża?
krayerster
Post napisał: krayerster » 24 paź 2022, 06:59
Tak.
ST-10Y-NGC
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2022, 10:05
krayerster pisze:
19 paź 2022, 23:27
Cześć wszystkim,
Jakieś pomysły? :?:
Help...
Nie za wysokie te obroty ?
.... , spróbuj na 3500 ÷ 3800
P.s.
U mnie SL-20 przy takiej robocie trzymała wymiar i powierzchnię .
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 24 paź 2022, 21:58
Myślę, że dla tego materiału i tej płytki zalecana prędkość skrawania 300m/min przy tej średnicy nie jest osiągalna. Zrobiłbym próbę gdzie do dwóch ostatnich przejść byłaby użyta płytka do aluminium albo nóż zaszlifowany ostro na kąt natarcia powyżej 20° i posuw np. 0,03 mm/obr. Obroty rozsądnie wysokie, bezpieczne dla tego uchwytu. Przyczyną złej powierzchni jest pewnie zbyt zaokrąglona krawędź płytki i kąt 7°.
krayerster
Post napisał: krayerster » 02 lis 2022, 17:19
Jest sukces.. Wrzuciłem kawałek porządnej C45 i okazało się, że materiał był problemem...
Dziękuję za zainteresowanie. :oops:
ST-10Y-NGC
Wróć do „Obróbka metali”
