Diatest 1,6 mm
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
rownyr
Diatest 1,6 mm
Post napisał: rownyr » 12 paź 2022, 19:24
Chcę kupić diatest i znalazłem takie coś: https://alleg*o.pl/oferta/diatest-czujnik-zegarowy-uchylny-0-1-6-0-01mm-vis-11613727380
W opisie jest zakres pomiaru 0-1,6mm, czyli to musi być wieloobrotowy diatest (na tarczy jest druga mała wskazówka). Warto zainwestować czy lepiej wziąć standardowy "sprawdzony" 0-0,8 mm?
PS. Widziałem też nowe "Mitutoyo" za 250 zł ale to chyba podróbki...
Re: Diatest 1,6 mm
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2022, 19:37
Zawsze fajniej jest móc mierzyć 1,6 niż 0,8, ale w większości tokarskich przypadków diatest ma wskazywać bicie przy ustawianiu niż je konkretnie mierzyć. I zazwyczaj też są to wielkości mniejsze niż 0,8mm, a do dużo większych i tak zegar.
Ale oczywiście decyzja będzie Twoja...
Mitutoyo za 250... :D
https://shop.mitutoyo.pl/web/mitutoyo/p ... ndex.xhtml
Steryd
Re: Diatest 1,6 mm
Post napisał: Steryd » 12 paź 2022, 19:52
Czujnik jak czujnik, tylko za 300 mozna już kupić coś przyzwoitego, a przy tak krótkiej dzwigni to 1,6mm to kompletnie nieprzydatny zakres.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
