Zakupy na aliexpres na firmę
251mz
Post napisał: 251mz » 08 paź 2022, 07:00
Hej
Jak kupuję na aliexpres coś powyżej 150 dolców to płacę tyko netto a firma kurierska robi odprawę celną dolicza vat cła itp i dostaje fv.
Jak kupuje coś poniżej 150 dolców to aliexpres z automatu dolicza vat i go pobiera.
I tu mam problem.
Co sie dzieje z tym vatem i jak go odzyskać? Bo chińczyk nie wysyła mi żadnej fv...
Czy aliexpres powinno mi ją wystawić czy jak to działa?
koala.g
Re: Zakupy na aliexpres na firmę
Post napisał: koala.g » 08 paź 2022, 11:11
Tak... ale ich UI jest do du** i do tej pory nie udało mi się podać im NIP do FV.
Post napisał: RomanJ4 » 08 paź 2022, 11:26
251mz pisze:Czy aliexpres powinno mi ją wystawić czy jak to działa?
Kupowałem (prywatnie) trochę narzędzi za granicą, i zawsze jeśli wartość była znaczna to firma kurierska(nie aukcyjna) przysyłała zapytanie o przedmiot - jego wartość, ewentualnie opis co to takiego (wysyłałem zazwyczaj screen oferty ze strony zakupowej) celem reprezentowania mnie przed polskim UC który naliczał(albo nie) podatek VAT. Jego skan dostawałem mailem do opłacenia jeśli naliczyli, albo oryginał decyzji celnej przychodził z towarem(płatny kurierowi).
I na podstawie tego dokumentu celnego ewentualnie mógłbyś go odliczyć jeśli kupowałeś na firmę....
Tak było kiedy ze strony angielskiego eBay kupowałem (w Kuala Lumpur, bo z racji Commonwealthu sporo sprzedają przez GB) trzpień pomiarowy do tokarki.
https://www.ebay.pl/itm/324704465781?mk ... name=11051
Przed zamówieniem wysłałem do sprzedawcy zapytanie czy przyśle do Polski(nie było w specyfikacji), odpowiedział, że tak.
złożyłem zamówienie przez eBay i otrzymałem do zapłaty:
gdzie jest co prawda pozycja:
ale wg mnie to VAT brytyjski za import z Dalekiego Wschodu dla GB
Potem dostałem zapytanie z DHL o przedmiot i po wysłaniu
potwierdzenie przeczytania
potem jeszcze zapytanie odnośnie dostarczenia
Dokument naliczenia VAT z UC dostałem (do pobrania) razem z przesyłką (150-pare PLN)..
251mz
Post napisał: 251mz » 08 paź 2022, 13:25
RomanJ4 pisze:Kupowałem (prywatnie) trochę narzędzi za granicą, i zawsze jeśli wartość była znaczna to firma kurierska(nie aukcyjna) przysyłała zapytanie o przedmiot - jego wartość, ewentualnie opis co to takiego (wysyłałem zazwyczaj screen oferty ze strony zakupowej) celem reprezentowania mnie przed polskim UC który naliczał(albo nie) podatek VAT. Jego skan dostawałem mailem do opłacenia jeśli naliczyli, albo oryginał decyzji celnej przychodził z towarem(płatny kurierowi).
251mz pisze:Jak kupuję na aliexpres coś powyżej 150 dolców to płacę tyko netto a firma kurierska robi odprawę celną dolicza vat cła itp i dostaje fv.
Pytanie jak coś jest poniżej 150 dolców bo wtedy ali dolicza i pobiera vat , a fv żadnej defacto nie mam za to..
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 paź 2022, 13:59
Wejdź w swoje zamówienia.
Zrealizowane zamówienia, szczegóły zamówienia.
251mz
Post napisał: 251mz » 08 paź 2022, 20:23
Widziałem to.
Po pierwsze to nie faktura vat.
Po drugie nie ma gdzie na ali wpisać numeru nip...
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 08 paź 2022, 20:25
A jak Ci ma wystawić fakturę aliexpress, przecież to nie oni sprzedają? Jak nie masz faktury od sprzedawcy no to chyba nic nie wskórasz.
251mz
Post napisał: 251mz » 08 paź 2022, 22:06
No dobra. To kto zabiera ten vat co pobiera aliexpres i go rozlicza?
Chińscy sprzedawcy raczej nie są zarejestrowanymi płatnikami...
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 paź 2022, 16:50
Moim zdaniem wszelkie zakupy poza UE są bez VAT. Zresztą tak właśnie sprzedawałem.
Osobną kwestią jest co się dzieje z towarem importowanym. Podlega na pewno cłom, a czy VAT naliczają firmom-VATowcom to nie wiem. W sumie jest to bez sensu.
Można spróbować wpisać w koszty na podstawie przelewów. W końcu jak robisz sobie koszt na DG to z tego co pamiętam nieistotne jak płacisz. Ważne że jesteś w stanie udokumentować przelew/płatność np z prywatnej karty kredytowej. To jest twardy dowód że był taki wydatek.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 13 paź 2022, 18:48
strikexp pisze:Podlega na pewno cłom, a czy VAT naliczają firmom-VATowcom to nie wiem. W sumie jest to bez sensu.
To jak nie wiesz, to się nie wypowiadaj.
Wróć do „Na luzie”
