Odczyt z liniału w mach3
gralu
Post napisał: gralu » 11 sty 2009, 17:00
Potrzebuję dokonywać odczytu pozycji liniału magnetycznego, inkrementalnego (TTL), nie powiązanego z żadną osią maszyny oraz nie mającego żadnego wpływu na obróbkę i oprogramowanie.
Po prostu po wyzerowaniu z poziomu oprogramowania ma pokazywać przyrosty w mm na ekranie komputera, zastępując cyfrowy wyświetlacz przy maszynie.
Noszę się z zamiarem zakupu liniału, ale wolę się upewnić, że jest możliwy fizyczny odczyt wartości w mach3, a nie tylko funkcja referencyjna dla sterowników.
Ewentualnie czy są jakieś inne aplikacje umożliwiające wizualizację przyrostów poza mach3, bazujące na sygnałach A-B przez LPT (w moim przypadku smoothstepper)??
pozdrawiam
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 sty 2009, 21:31
Mach potrafi odzcytywac tylko TTL żadne inne, licznik enkoderów jest w zakładce Settings no i dobrze jest miec Smooth Steppera bo przy wiekszych predkościach sam Mach się gubi
gralu
Post napisał: gralu » 12 sty 2009, 15:49
serdeczne dzięki...
jeżeli jesteśmy już przy liniałach to mam 2 pytania:
1) czy liniał magnetyczny ma jakieś ograniczenia związane z minimalną prędkością posuwu?? docelowo będzie się bardzo wolno poruszał stąd to pytanie...
2) liniał nie będzie pracował w "ciężkich" warunkach i baaaardzo żadko (1 roboczogodzina miesięcznie), długość pomiaru będzie w przedziale 0-50mm, dokładność/rozdzielczość 0,01... w takiej sytuacji który liniał - optyczny/magnetyczny - lepiej się sprawdzi w stosunku cena/jakość.
czy ktoś może mi polecić konkretnego, taniego dystrybutora półprofesjonalnych enkoderów?
pozdrowienia
paulg
Post napisał: paulg » 12 sty 2009, 23:11
Polecam www.ergwind.pl :wink:
Maja liniały - i to bardzo dobrej jakości :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
meereck
Post napisał: meereck » 12 mar 2009, 21:25
Polecam liniły magnetyczne ELGO produkowane w 100% Niemczech bardzo wysoka jakość.
Tutaj znajdziesz info o Elgo
meereck
