3D w mach i sterowanie falownikami
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 sty 2009, 15:29
witam szanowne forum :grin:
Koledzy mam pytanie i być może kiedyś poruszane przez inne osoby ale nie odszukałem informacji dotyczących najnowszej wersji MACH.
O co mi biega :grin:
Zamierzam wybudować kolejna dużą maszynę do obwodowego wycinania rur.
Chciałem to wykonać na programie MACH a że go nie znam więc pytam ….
Czy on potrafi wyświetlać rysunek w 3D i czy nim da się sterować falownikami. Może to są banalne pytania , ale zastanawiam się nad kupnem tego programu i wykonaniem maszyny na PC. Zawsze to robiłem na BURNY2,5plus i starszym .
Z MACH … jestem zero więc dlatego was pytam.
webserver
Post napisał: webserver » 11 sty 2009, 20:45
cnccad pisze:Czy on potrafi wyświetlać rysunek w 3D i czy nim da się sterować falownikami.
tak pokazuje ruch wszystkich 3 osi, co do sterowania falownikiem to można podłączyć falownik do sterowania wrzecionem poprzez odpowiednia przystawkę elektroniki.
Pozdrawiam PlotComplex.com
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 sty 2009, 20:46
witam
Mach potrafi sterować wrzecionem(wł./wył, zmiana obrotów, a nawet zmiana prędkości:P). co do wyświetlania rysunku w 3d to się niestety nie orientuję. jeżeli znasz amerykański:) to poczytaj sobie instrukcję http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_1.84.pdf
pozdrawiam
krzysiekgrab
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 sty 2009, 21:22
Mach pokazuje trzy osie ale tą zetkę tylko w postaci strzałki choc to i tak lepiej niż Hass tam jest cos takiego jak poziom oleju w zbiorniku :mrgreen: Rysunkiem możesz sobie krecic po orbicie zreszta ściagnij sobie wrsje demo to zobaczysz
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 sty 2009, 08:02
dziękuję za pomoc koledzy . Dziś ściągnę demo , przetestuje. Może uda się go mi wprowadzić w "życie" w przyszłej mojej maszynie ?? :grin:
Zakładam że przystawka do sterowania falownikami jest dostępna w sklepie "akcesoria.cnc.info.pl"
A jak nie to ... cóż trzeba będzie chyba samemu ja zaprojektować.
Będę się upierał przy falowniku gdyż rury które będą cięte plazmowo mogą mieć średnicę i 1000mm przy długości ok 7m. Więc krokówki odpadają jeżeli chodzi o napęd wrzeciona ze względu na bardzo duże bezwłady i przyśpieszenia wrzeciona.
Jeszcze mnie ciekawi sterowanie np. jednej osi krokówką a drugiej serwonapędem. Ja chyba pójdę w kierunku serwonapędów , gdyż z nimi mam już spore doświadczenie w budowie jak i serwisie maszyn tnących.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 12 sty 2009, 13:21
a ja spytam jak to jest gdy mam 4 lub 5 osi w machu czy ktoś wie gdzie szukac ustawień tego? wiem jak zmienic kolory ścieżek na podglądzie i pare innych drobiazgów lecz gdy mam 4 osie to na podglądzie niewidze tej 4 osi ktoś się oriętuje ??
