Zmiany w pliku INI
Laki_88
Zmiany w pliku INI
Post napisał: Laki_88 » 30 wrz 2022, 15:41
Cześć.
Im głębiej w las tym gorzej. Jestem zielony w Linuxcnc.
Buduję maszynę która będzie wykorzystywała tylko osi A i C. Z początku uruchmiłem ją w linukscnc jako tokarkę i sterowałem osiami, które przypisałem jako x i z, wszystko w miarę ok, ale to nie odzwierciedlało faktycznej kinematyki urządzenia. Od dwóch dni walczę z zmianą plików .ini i .hal w taki sposób żeby całość działała i wyglądała tak jak sobie tego życzę.
Na daną chwilę dochodzę do tego, że program się uruchamia ale nie da się nic zrobić, a przyciski sterowania w MDI są niewidoczne. Na zdjęciu są widoczne osie X i Y bo trochę akurat testowałem:
Załączam moje pliki ini i hal. Mam nadzieję, że to ma prawo zadziałać, a jedynie gdzieś popełniłem błąd.
depowdering.hal.txt
(3.18 KiB) Pobrany 79 razy
depowdering.ini.txt
(4.21 KiB) Pobrany 84 razy
Re: Zmiany w pliku INI
Post napisał: tuxcnc » 01 paź 2022, 10:04
Laki_88 pisze:
30 wrz 2022, 15:41
Możesz wyjaśnić o co Ci właściwie chodzi?
Bo wygląda jakbyś szukał kwadratowych jaj...
tristar0
Post napisał: tristar0 » 19 lut 2023, 08:38
loadrt hal_parport cfg="0 out" a gdzie masz port określony w hall ?
