Zmiejszanie procentowe obrysów w 2D
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 12 wrz 2022, 12:18
Może ktoś może pomóc....
Poszukuję najlepiej bezpłatnego programu CAD do procentowego zmniejszania nierególarnych obrysów modeli w 2D. Najlepiej jakiś prosty i daromwy
Niby można w Mach3, ale dotycy to tylko jednego obrysu, a chcę wycinać wiele obrysów z jednej płyty.
Niestety w moim Aspire nie ma takiej opcji...
drzasiek90
Re: Zmiejszanie procentowe obrysów w 2D
Post napisał: drzasiek90 » 12 wrz 2022, 12:43
Jaki masz format tego pliku?
W wielu programach jest funkcja offset, nie w każdym działa to dobrze na każdym kształcie.
Ja korzystam z LibreCad i Inkscape i w obydwu taka opcja jest. W inkscape działa lepiej w moim odczuciu.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 12 wrz 2022, 12:58
Forma może być dowolny, np dxf , zobaczę Inkscape, bo chyba darmowy. Dzięki :)
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 18 wrz 2022, 22:53
chodzi o offset procentowy, a nie o wartość w mm... taki mam w Aspire.
