Czy istnieje jakaś pewna wytrzymałość bala drewnianego?
Potrzebuję na nim powiesić huśtawkę. Ale obawiam się o dopuszczalne obciążenie. Może da się to jakoś policzyć zakładając że nie posiada sęków.
Wytrzymałość belki
Re: Wytrzymałość belki
Zakładając, że masz prawidłowe podparcie na końcach (odpowiednia powierzchnia) to konkretny bal drewniany możesz sprawdzić na ugięcie graniczne. Poszukaj przykładu obliczeniowego dla drewna powinien być tam wzór: współczynnik (bliski jedności +/- coś tam) * odległość między podparciami / jakaś liczba (ileś setek) dający wynik w ugięcia w mm. Coś tam ci wyjdzie. Załóżmy że 10mm. Pod belką zamocuj poziomicę, listwę lub inną belkę 10mm poniżej testowanej belki i zacznij obciążać huśtawkę workami z piasku aż belka dotknie tej nieobciążonej. I to będzie ta pewna wytrzymałość bala drewnianego nawet z sękami.
Pomogłem? Kliknij pomógł.
W sumie racja. Mogę ten bal przetestować próbnym obciążeniem. Choć sytuacja nie jest taka łatwa, ponieważ będzie tu występowało obciążenie dynamiczne. Więc trzeba zakładać dla bezpieczeństwa + 500-1000%.
