Tokarka nie chce się bazować w osi Z
Problem z bazowaniem.
Bandzior89
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Bandzior89 » 26 sie 2022, 00:19
Dzisiaj przytrafił mi się dziwny motyw.
Odpalam tokarkę, bazuje oś X i idzie dobrze i po sprawie.
Jednak oś Z od strzała leci na - zamiast na +
Na klawiszach w JOG wszystko działa ok... Ma jechać w prawo, jedzie w prawo, w lewo... Jedzie w lewo.
Krańcówki, zarówno bazowania jak i ogranicznika,
wbijane ręcznie system rozpoznaje dobrze czyli działają.
Ale z uporem maniaka tokarka leci w stronę wrzeciona przy bazowaniu... Jakby widziała zawieszona krancówke i chciała zjechać z docisku.
Sterowanie to sinumerik 808d
Ktoś miał taki przypadek?
Zapraszam na ww.jthcnc.com !!:)
Re: Tokarka nie chce się bazować w osi Z
Post napisał: WZÓR » 26 sie 2022, 06:24
Paproch , wiórek na czujniku (?)
Tak zwykle mam na Haas.
..... , może i u Ciebie jest ten sam przypadek.
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 26 sie 2022, 07:53
Nie nie, jak właśnie pisałem krańcówki są ok, jak maszyna stoi, nie dają sygnału, ręczne wciśnięcie powoduje pojawienie się komunikatów o najeździe na ogranicznik + lub -
Post napisał: WZÓR » 26 sie 2022, 12:48
Bandzior89 pisze: ↑
26 sie 2022, 07:53
Miałem na myśli krańcówki magnetyczne.
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 26 sie 2022, 13:13
Dobra... Wczoraj chyba wygrało zmęczenie już...
Okazuje się że krancowki za limity + i - by ok a za home była wbita obudowę i zakleszczona wiórem ze nie było jej widać nawet.
Że pociągnę za język. Jak z hasem? Warto?
Post napisał: WZÓR » 26 sie 2022, 18:14
Bandzior89 pisze: ↑
26 sie 2022, 13:13
Na obecne czasy zdjęcie sobie przy nim zrobić na pewno warto :)
Mariusz
