To moj pierwszy post tutaj.
I mam pare pytan odnosnie samej plazmy... gdyz zabralem sie za budowe takiej wlasnie wypalarki. Nigdy nie mialem doczynienia osobiscie z cieciem plazma dlatego pytania moze banalne, ale potrzebne aby sie ukierunkowac w moim projekcie.
Mam zamiar ciac blachy do 10-15mm stosownie do tego kupie odpowiednia wypalarke plazmowa. Urzadzenie bedzie uzywane do wycinania wspornikow sluzacych do konstrukcji innych maszyn, obecnie jest to rzezbione na takiej oldschoolowej frezarce... niestety trwa to za dlugo... no i ktos caly czas musi przy tym stac.
I tak... jaka jest predkosc ciecia? tzn... jak szybko moge przesuwac palnik.
Co sie stanie jesli bede za wolno przesuwal palnik lub zatrzymam go w jednym miejscu ? (wypali sie wiekszy otwor etc?)
Jaka szeroka powstaje szczelina po cieciu?
Jak wyglada z dokladnoscia ciecia, tzy czy bede w stanie wyciac otwor pod srube m8 ?
Czy mozna zaczac ciecie nie od otworu lub krawedzi (tzn czy np wjade sobie na srodek blachy wlacze wypalarke i wypali sie otwor ? ).
Czy taka wypalarka ma "odrzut"
Ogolnie jakies rady na co zwrocic uwage przy tego typu konstrukcji ?
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
