Zabezpieczenie przeciwporażeniowe maszyny
Elminacja możliwości wystąpienia potencjału na obudowie
WINORED
Post napisał: WINORED » 16 sie 2022, 09:08
Urządzenie mobilne zasilane trójfazowo, nie mogę zastosować RCD ze względu na falowniki i sofstart. Powiedzmy taka rozbudowana betoniarka ;) Wiadomo że nie może wstąpić potencjał na obudowie, gdyż będzie nieciekawie... Tu pytanie, zna ktoś jakiś aparat , który będzie wpięty pomiędzy N, a obudowę i gdy pojawi się napięcie powiedzmy powyżej 24V zadziała rozłączając stycznik z zasilaniem. Ewentualnie inną formę zabezpieczenia przeciwporażeniowego ? Maszyna będzie podłączana w różne typy sieci i jedyne co pewne to będą trzy fazy i N .
Zastosowałem czujnik zaniku i kolejności faz , stycznik zasilania sterowany 230V wpięty pomiędzy jedną fazę a N , na silnikach bez falowników i sofstartu dałem RCD trzypolowe oraz wyłączniki silnikowe.
RCD typ B niestety cenowo zwala z nóg.
atom1477
Re: Zabezpieczenie przeciwporażeniowe maszyny
Post napisał: atom1477 » 08 wrz 2022, 16:39
Już na Elektrodzie o to pytałeś.
To może tutaj od razu wyjaśnij więcej szczegółów, żebyśmy nie musieli tego przechodzić jeszcze raz od nowa.
Głównie chodzi o cenę, oraz o to czy to ma być gotowe urządzenie czy coś do zmontowania.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 08 wrz 2022, 17:22
Ale to zakładasz podpinanie tego urządzenia do sieci bez PE, lub PEN?
lepi
Post napisał: lepi » 08 wrz 2022, 17:54
Trafo separacyjne.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 08 wrz 2022, 19:19
Pomysł dobry, ale trafo separacyjne 3f to może przekroczyć koszt RCD typu B.
Oczywiście o ile kolega znajdzie miejsce na coś tak dużego. Ile mocy ma Twoja maszyna?
