Sprawa dotyczy pręta np. fi=28 a konkretnie sztangi.
PSI jest kojarzone z wytrzymałością (granica plastyczności i zrywalności) i ogólna odpornością na zmęczenie stali. Często podawane jest że też wpływa na sztywność pręta im wyższe PSI tym sztywniejszy. Tylko że sprawa wygląda tak że z modułu Younga z tego co kminie wynika że nie ma to kompletnie wpływu na ugięcie. To jest pogląd wałkowany przez producentów i sprzedawców. Od czego zależy realnie sztywność stali a głównie podatność na uginanie i ewentualne resorowanie?
Trafiłem na informacje i test który wykazał brak różnic w ugięciu pręta i oscylacji przy tych samych wymiarach i średnicy. Różniły się sztangi udźwigiem i PSI ale ciężar w teście był umiarkowany 170kg gdzie najtańszy model sztangi i tak pewnie miał wytrzymałość minimum 500kg.
https://youtu.be/ttlpKdeTWDU?t=1215
i po tym filmie widać że sztywność - na różnej stali/stopie finalnie jest zawsze taka sama, na danym ciężarze (jeśli długość pręta i jego średnica jest identyczna i ciężar działający jest taki sam i w takim samym miejscu umieszczony - ewentualnie takie same punkty podparcia pręta). I jedyne co ma wpływ na zwiększenie sztywności to zwiększenie średnicy pręta np do 29mm i wyżej? Wiadomo że pręt z niskim PSI odkształci się lub zerwie wcześniej niż pręt z wysokim, ale zakładając ze działamy ciężarem którym nie przekraczamy tych granic, to czy ugięcie jest faktycznie identyczne bez względu na stal/stop?
W praktyce są jednak odczuwalne różnice pomiędzy sztangami nawet jak nie przekraczamy deklarowanego udźwigu ani nie zbliżamy się do granicy plastyczności w połowie, z czego to wynika? Z większej / mniejszej oscylacji?
sztywność pręta a PSI
kowalarcade
Adi123
Re: sztywność pręta a PSI
Ugięcie zależy od modułu younga a on jest dość podobny dla różnych gatunków stali.
Nawet jak weźmiesz stale które mają bardzo różną wytrzymałość na rozciąganie, to i tak ugięcie może być bardzo podobne (zakładając że nie przekroczysz granicy plastyczności materiału)
kowalarcade
dziękuje za info
- czyli faktycznie tylko zwiększona średnica usztywni realnie pręt sztangi?
- czy materiał ma wpływ na oscylacje pręta po ugięciu, trzęsienie się, czy to też jeden grzyb a przyczyny należy szukać gdzie indziej np wykonanie rękawa na obciążenie i jego dopasowanie na pręcie (łożyska tuleje)?
Adi123
Możliwe że przy podnoszeniu ciężarów następują drgania zbliżone do częstotliwości drgań wlasnych- te wynikają też m.in z modułu younga, oraz dodatkowo z gęstości belki (gryfu). Pomóc może zmiana średnicy, zmiana wymiarów przy miejscu zakładania obciążenia, ale też zmiana rozstawu rąk przy trzymaniu gryfu.
Generalnie jak byś miał 2 zwykłe pręty ze stali (o tych samych wymiarach, ale z innych stopów) to zachowywały by się podobnie- z perspektywy podnoszenia ciężarów różnica była by pomijalnie mała, wręcz niezauważalna.
