Oznaczenie na rysunku
cad007
Post napisał: cad007 » 24 lip 2022, 12:38
Co oznaczają wymiary w ramce zaokrąglonej. Pierwszy raz się spotykam z takim oznaczeniem. dziękuję za pomoc.
Re: Oznaczenie na rysunku
Post napisał: WZÓR » 24 lip 2022, 12:52
Widać do literatury fachowej nie zaglądałeś.
https://inzynierjakosci.pl/2018/06/symb ... trycznych/
adadur
Post napisał: adadur » 23 sie 2022, 13:29
WZÓR pisze: ↑
24 lip 2022, 12:52
Nie zrozumiałeś pytania kolegi, bo w zasadzie myślę, że źle je sformułował ... zapewne chodzi o to "Co oznacza owalizowana ramka na wymiarach?"
Z ramka prostokątną nie ma problemu - wiadomo co znaczy, czy tu ktoś sobie zrobił dowolność zachowując znaczenie ramki lub czy to swoboda twórcza autora i może jest jakaś uwaga na rysunku ku temu ... trzeba by cały rysunek "poczytać".
Adi123
Post napisał: Adi123 » 24 sie 2022, 07:28
Owalna ramka oznacza, że dany wymiar czy tolerancja będą (muszą) podlegać kontroli. Nawet zdażają się dodatkowe dopiski przy każdej ramce, wskazujące np. jak ma być robiona kontrola, lub czy ma dotyczyć 100% wyrobów itp.
To tzw. "wymiary kontrolowane"
Wróć do „Rysunek techniczny”
