sterownik
schemat sterownika
Re: sterownik
Prawdopodobnie następny też będziesz miał uszkodzony, bo to straszna badziew...
Zależy ile masz kasy do wydania, ale pierwszą rzeczą w takich tokarkach powinna być wymiana napędu na silnik trójfazowy z falownikiem (zasilanie całości z jednej fazy, moc rzędu 0,75 kW).
Powinieneś się zmieścić w tysiącu PLN.
Re: sterownik
Witam , nie chcę robić rewolucji w tokarce , a dodatkowy problem nie mam możliwości podłączyć silnika trój fazowego
Re: sterownik
Dlatego stosuje się falownik, który oprócz regulacji obrotów daje możliwość zasilania z jednej fazy, co jest normą przy małych mocach.
