Gratowanie otworów gwintowanych od spodu
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 21 lip 2022, 09:00
Dzień dobry,
jak sobie radzicie z gratowaniem otworów gwintowanych od spodu? Mam taką nazwijmy to aluminiową tuleje cienkościenną z PA6 z otworem 30H6 i otworami na obwodzie 3 x M2,5?
Obawiam się, że będzie problem usunąć ręcznie graty nie uszkadzając zbytnio tolerowanej powierzchni walcowej w otworze.
Szlifowanie odpada..
Czy zgrubne wytoczenie tolerowanego otworu, potem wykonanie gwintów i przetoczenie na gotowo to jedyne rozwiązanie?
Obecnie chcemy to toczyć na gotowo a gwinty wykonać na frezarce, ale nie widzę gratowania wypływek w otworze....
Help :?
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
Avalyah
Re: Gratowanie otworów gwintowanych od spodu
Post napisał: Avalyah » 21 lip 2022, 09:02
A nie można zrobić fazy frezem do fazowania od spodu? Są specjalnie dedykowane do tego narzędzia.
krayerster
Post napisał: krayerster » 21 lip 2022, 11:04
Avalyah pisze:
21 lip 2022, 09:02
Można.. ale ściankę mam tam 2,5mm a otwór fi 2.05. :| w katalogu mojego głównego dostawcy średnice zaczynały się od fi3.. ale sprawdzę..
ST-10Y-NGC
Post napisał: WZÓR » 21 lip 2022, 11:11
Na szeroką skalę gratowanie termiczne.
P.s.
Upierdliwy temat z tym gratem po gwintowaniu.
Jak pamiętam , nigdy jego nie ruszałem .... , a klient nie marudził z tego powodu.
krayerster
Post napisał: krayerster » 21 lip 2022, 13:20
No upierdliwy... Dremelek w dłoń i jazda.. :roll:
ST-10Y-NGC
Post napisał: WZÓR » 21 lip 2022, 13:47
krayerster pisze:
21 lip 2022, 09:00
Help :?
Spróbuj gwintować gwintownikiem skrętnym.
Wiór idzie do góry , może wtedy wypływki znikną albo będą minimalne , akceptowane przez strony.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 21 lip 2022, 14:00
A może frezowanie tego gwintu? Też powinno zostawiać znacznie mniejszy zadzior, chociaż pewnie nie zerowy.
krayerster
Post napisał: krayerster » 22 lip 2022, 09:15
WZÓR pisze:
21 lip 2022, 13:47
krayerster pisze:
21 lip 2022, 09:00
Help :?
Spróbuję na pewno! Thx.
Avalyah pisze:
21 lip 2022, 14:00
Jak nie będzie wychodzić to spróbuję frezowania.
ST-10Y-NGC
Wróć do „Obróbka metali”
