Interpolacja spiralna
Tadeusz34
Witam kolegów
Mam Tajwańska frezarke cnc ze sterowaniem Mitsubischi, maszynka ma interpolacje kołową i chce wykonac podebranie w pierscieniu o średnicy fi 61 głębokość 2,6 mm frezem 6 mm
Napisałem program ale robi mi jakieś cherezje ( głównie chodzi o oś Z) mam ustaloną długośc narzedzia na zero z obrabianym metriałem. po uruchomieniu programu jedzie w głąb pierscienia i tylkoszybka reakcja uchroniła mnie przed złamamniem freza
jak by mógł ktoś powiedziec gdzie tu jest błąd ?
T2
G43 H1 Z50. S800 M3
G56
G00 X-27.25 Y0. Z 1.
G17 G02
Z-2.6 I27.25 J0 P10 F80
G00 Z 100.
M30
T2
G43 H1 Z50. S800 M3
G56
G17 G02
G00 Z 100.
M30
Marcin Stachera
Tadeusz34
witam kolegów
kazdy program zaczynam od:
T1;
G43 H1 Z50. S3184 M3;
G54 ;
G00 X-226.5 Y0. A66.;
Z3;
G01 .......... ITD
W programie w którym pisałem wcześniej główne kłopoty są z osią Z
interpolacje wykonyje poprawnie a Parametrem P określam ile ma zrobić spiral, czyli jesli jest do zebrania Z-2.6 mm to na jedną spirale powinien wyfrezowac 0.16 mm a robi jakieś dziwne rzeczy
pozdrawiam
T1;
G54 ;
Z3;
G01 .......... ITD
pozdrawiam
Rocky
Popieram to o czym pisał Stachera, chyba stosujesz złą kolejność.
Nie znam sterowania Mitsubischi, ale na Fanucu jest tak że domyślną bazą jest G54
1. pobranie narzędzia
2. korekcja długości narzędzia G43 (obowiązuje G54)
3. wybór bazy G56
U mnie kolejność wygląda tak:
1. wybór bazy np.G56
2. pobranie narzędzia np.T1..
3. korekcja długości narzędzia G43..
czyli po uruchomieniu programu sterownik widzi taką kolejność :jak by mógł ktoś powiedziec gdzie tu jest błąd ?
T2
G43 H1 Z50. S800 M3
G56
G17 G02
G00 Z 100.
M30
3. wybór bazy G56
