Nowy rodzaj noży?
Nowy rodzaj noży?
Post napisał: RomanJ4 » 24 cze 2022, 21:52
Steryd
Re: Nowy rodzaj noży?
Post napisał: Steryd » 24 cze 2022, 23:53
Te "nowe" noże są już znane od jakichś 30 lat ;) Nawet u nas były badania prowadzone nad ich budowa i użyciem...
Można?
Morzna!!!
mag999
Post napisał: mag999 » 25 cze 2022, 07:56
Steryd pisze:
24 cze 2022, 23:53
Opowiedz coś więcej o tych badaniach
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
Dobrze rozumiem że nóż ma się obracać w trakcie obróbki?
Głowice freserska z płytkami obracającymi się w trakcie frezowania widziałem, ale przy toczeniu to wymaga porządnej maszyny
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 cze 2022, 11:04
Moi starsi koledzy dokopali się do informacji o takich narzędziach do toczenia i postanowili to przetestowac i nawet opracowali swoje własne konstrukcje, ale to było w czasach jak jeszcze mieliśmy przemysł stoczniowy pod ręką.
Właśnie najbardziej to się sprawdza przy toczeniu długich wałów. Narzędzie nie musi być napędzane (chociaż są i takie) tylko może się obracać pod wpływem tarcia o wiór. Na pewno to znakomicie wpływa na trwałość ostrza, co sprawdza się w sytuacji kiedy trzeba obrobić dużą powierzchnię bez zmiany ostrza, czyli przy toczeniu dlugich wałów właśnie. Przy frezowaniu jest trudniej, bo narzędzie robi się skomplikowane i trzeba dokladnie ustawiać plytki, zeby działało, aczkolwiek jeden amerycański producent fajnie to obszedł (nie pamietam nazwy) i głowiczka wygląda jak zwykła torrusowa.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 25 cze 2022, 11:37
Steryd pisze:Właśnie najbardziej to się sprawdza przy toczeniu długich wałów. Narzędzie nie musi być napędzane (chociaż są i takie) tylko może się obracać pod wpływem tarcia o wiór. Na pewno to znakomicie wpływa na trwałość ostrza, co sprawdza się w sytuacji kiedy trzeba obrobić dużą powierzchnię bez zmiany ostrza, czyli przy toczeniu długich wałów właśnie.
Ale z racji choćby promienia trzeba do tego bardzo sztywnej maszyny i detalu..
mag999
Post napisał: mag999 » 25 cze 2022, 12:53
Niemcy mają do frezowania form właśnie głowice z obrotowymi płytkami. Miałem taką w ręku. Jak dobrze pamiętam to ms spinex ma ją w ofercie
Wróć do „Obróbka metali”
