Alternatywa paska i koła zębatego
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: santi666 » 09 cze 2022, 12:32
Witam, chciałem zapytać czy ktoś z forumowiczów ma wiedzę jaką alternatywe paska i kół zębatych z poniżeszego zdjęcia. Jest to zestaw do tokarki Zenith 180x350. Ten zestaw jest do kupienia na Alledrogo, ale wydaje mi się że szanowny pan sprzedawca bizmesmen kapeńkę przesadził z ceną zwarzywszy na jakość tych częsci.
Pozdrawiam.
strikexp
Re: Alternatywa paska i koła zębatego
Post napisał: strikexp » 09 cze 2022, 13:05
Nie wiadomo czy jakość jest taka jak oryginał. Chińczyki robią tak żeby cena się zgadzała. Sprawdź ile kosztują takie części osobno, ponieważ to typowe części maszyn przemysłowych i kupowałem ich wiele.
Z racji że potrzebujesz konkretnego przełożenia. Innych rozwiązań za bardzo nie widzę. Paski zębate+koła są drogie, ale zapewniają prosty montaż i brak ślizgania.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 09 cze 2022, 13:24
ja zamienilem te kola na pasek klinowy do maszyny do szycia 330 mm a kola zebate przerobilem na koła pod klin
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2022, 13:31
santi666 pisze: tokarki Zenith 180x350
Czyli większa Mini Lathe. Pasek paskiem, może się zużyć, ale co w tych kołach poleciało, bo to chyba nie plastik?
https://radare.net/2021/01/fixing-the-m ... drive-belt
W razie czego dasz pasek klinowy "5÷8"-kę, najlepiej nacinany od środka(mniejszy promień opasania),
https://q24q.pl/pasy-klinowe-c-1033_103 ... gITRfD_BwE
ze stosownymi kołami i naciągaczem,
https://www.homemadetools.net/forum/min ... leys-70421
(wymiary w calach do przeliczenia)
i też będzie śmigać, większe na tym chodzą..
albo
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... ?th=170298
https://www.chronos.ltd.uk/product-cate ... s-pulleys/
santi666
Post napisał: santi666 » 09 cze 2022, 14:12
RomanJ4 pisze:
09 cze 2022, 13:31
to większe koło zębate ma w srodku klin i ten klin został zmielony że wewnętrzny otwór już nie przypomina koła tylko jajko.
Dzięki za podpowiedzi, myslałem że jest jakiś łatwiejszy sposób na podmiankę tych "oryginalnych" części.
Z racji że tokarka uziemiona to nie mam czym zrobić.
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
Dodane 25 minuty 30 sekundy:
strikexp pisze:
09 cze 2022, 13:05
przeszukałem neta i nie znalazłem nic co by pasowało.
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 cze 2022, 15:50
Chodziło mi o typowe koła zębate w których samemu trzeba wytoczyć otwór, plus pasek odpowiedniej długości.
Ups, pierwszy link wrzuciłem nie do tego co trzeba, tutaj prawidłowy:
https://www.ebmia.pl/66-kola-do-pasow-zebatych
