Mini lathe uwalony sterownik.
Jak naprawić sterownik w mini tokarce.
Rafix095
Post napisał: Rafix095 » 07 cze 2022, 21:33
Podczas toczenia na mini lathe nagle coś zaiskrzyło pod plastikiem gdzie znajduje się sterownik, silniczek rozpędził się do maksymalnych obrotów dziwnie stukając, następnie przepalił się bezpiecznik termiczny szklany. Teraz po włączeniu obrotów za każdym razem przepala się bezpiecznik. Silnik wygląda na sprawny, przemierzyłem rezystancje na komutatorze i na moje nie fachowe oko jest w porządku. Po rozebraniu zauważyłem, że jakiś tranzystor/ mosfet czy cokolwiek to jest ma nadpalone 2 sąsiednie nóżki. Oznaczenie H39 X6025. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć niczego z takim oznaczeniem, może ma ktoś jakieś doświadczenie w naprawie tych zabawek i jest w stanie pomóc dopasować mi jakiś zamiennik?
grg12
Re: Mini lathe uwalony sterownik.
Post napisał: grg12 » 07 cze 2022, 22:37
To "coś" to prawdopodobnie tyrystor. Ale nie da się zagwarantować - może się okazać że po wlutowaniu tyrystora całość eksploduje...
Zrób lepsz zdjęcie tej części - zdaje się że jest tam logo producenta - może wyszukiwanie X6025 z nazwą producenta zwróci coś konkretniejeszego. Poszukaj jakichś numerów identyfikacyjnych na płycie.
Nie napisałaś jaka to toakrka - jeśli coś w stylu "Optimum TU 2004 F" - tutaj: https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=46302 masz link do niemieckiego forum gdzie omawiają podobny problem - najwyrażniej do silnika zaplątał się jakiś wiór, zrobił zwarcie i szlag trafił sterownik. Autor wątku pisze że nie mógł znaleźć dokumentacji do X6025 więc porównał ze sterownikiem frezarki BF20, tam znalazł tyrystory "BCA25-800" - ponoć działa.
TheNewGuy
Post napisał: TheNewGuy » 08 cze 2022, 07:45
Hej.
Tak, to tyrystor typu 6025 (600V 25A) np. S6025, . Podpasuje też większość o wyższych parametrach np. 800V, jak wspomniał kolega grg12. Można znaleźć na TME czy innej hurtowni za kilka/kilkanaście PLN.
Wymieniałem podobne wiele razy. Warto się zastanowić jednak, co było przyczyną uszkodzenia, bo może się powtórzyć. Ale to już temat na szerszą diagnostykę.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 08 cze 2022, 08:34
Skoro aż nóżki mu upaliło, to musiał popłynąć ogromny prąd.
A więc winę za spalenie ponosi coś innego niż tyrystor. Spalenie tyrystora było skutkiem a nie przyczyną.
Więc sama wymiana tyrystora nic nie da. Trzeba jeszcze namierzyć i naprawić to co spowodowało tak duży prąd.
Jakiś wiórek w szczotkach silnika, przetarty przewód, zwarcie na kondensatorze w filtrze EMI przy silniku, czy coś.
Post napisał: RomanJ4 » 08 cze 2022, 10:19
Rafix095
Post napisał: Rafix095 » 09 cze 2022, 16:23
Dzięki, za pomoc. Wymienię ten tyrystor i zobaczymy. Wiórek gdzieś w silniku, albo na płytce faktycznie mógł się przyczynić fo powstania awarii. Jak się uda naprawić to trzeba będzie pomyśleć nad przeróbką na inny silnik, bezszczotkowy, albo normalny 3 fazowy+ falownik. Niestety moja wersja tokarki to najtańszy chińczyk vevor, nie ma nawet tej przekładni z tyłu, więc toczenie w stali jest prawie nie możliwe...
Rafix095
Post napisał: Rafix095 » 09 cze 2022, 21:55
Kod: Zaznacz cały
Dane techniczne:
Model: 2N6509G
Typ tyrystora
Napięcie: 800 V
Prąd: 25 A
Prąd bramki : 40 mA
Szybkość narastania impulsu: 40V/ua
Montaż: THT
Obudowa: TO-220AB
Czy taki tyrystor się nada, prąd bramki ma jakieś znaczenie w tym wypadku?
grg12
Post napisał: grg12 » 09 cze 2022, 22:43
tyrystor s6025 ma bardzo podobny prąd wyzwalający (35mA) więc nie powinno być problemu. Wyprowadzenie chyba też w tej samej kolejności.
Rafix095
Post napisał: Rafix095 » 10 cze 2022, 06:10
grg12 pisze:
09 cze 2022, 22:43
Na tme znalazlem tylko S6025LTP-LF i S6025RTP-LF
grg12
Post napisał: grg12 » 10 cze 2022, 12:40
Katalog: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... S6025.html
Nie jestem w 100% pewny ale z tego co widzę s6025r ma anodę podłączoną do "taba" (tam gdzie jest otwór na śrubę) a s6025l - nie.
Musisz sprawdzić jak to jest na twoim sterowniku - szczególnie jeśli tyrystory są przykręcone do wspólnego radiatora
