Przebijanie tworzywa sztucznego
Bostom
Post napisał: Bostom » 27 maja 2022, 19:54
Cześć.
Mam do zrobienia prostą maszynkę do robienia małych otworków w wieczkach pojemniczków laboratoryjnych. Użyłem do tego igieł iniekcyjnych 1.8mm; Pierwsze sztuki wychodzą bardzo dobrze, problem pojawia się kiedy igła się zapcha "urobkiem". Nie ma szans, żeby igła czyściła się tyłem, za duże tarcie. Po kilku sztukach tworzy się "klapka" i otworek się zaślepia.
Macie pomysł jak temu zapobiec?
Steryd
Re: Przebijanie tworzywa sztucznego
Post napisał: Steryd » 27 maja 2022, 20:14
1,8 to kawał igły. Może co dziurka dmuchać przez igłę powietrzem żeby wyrzucić ,,urobek"?
Można?
Morzna!!!
tristar0
Post napisał: tristar0 » 27 maja 2022, 20:22
może czas zrobić sobie stempel Obrazek
Dodane 6 minuty 50 sekundy:
Obrazek a po taniości dorób podstawę i prowadzenie do wybijaka
TOP67
Post napisał: TOP67 » 27 maja 2022, 20:27
A nie lepiej wypychać to od środka? Wystarczy zamocować na stałej wysokości drucik (np. wyciory do drukarek 3D). Po każdym wycofaniu igły, samo się przeczyści.
pavyan
Post napisał: pavyan » 27 maja 2022, 20:30
Bostom pisze:Nie ma szans, żeby igła czyściła się tyłem, za duże tarcie. Po kilku sztukach tworzy się "klapka" i otworek się zaślepia.
Po prostu zmierz średnicę otworu w rurce igły i rozwierć od tyłu ten otwór wiertłem o 0,05 albo 0,1mm większym. Zostaw 1-2mm nierozwierconego otworu (ustal to doświadczalnie, zależy od grubości wieczka i ilości sztuk krążków, która zatyka Ci ten improwizowany wycinak).
Grubość ścianki rurki igły 1,8mm powinna pozwolić na takie rozwiązanie (używałem nie raz igieł jako materiału do różnych dziwnych :D prac).
Być może będzie trzeba usunąć wewnętrzny "grad", który będzie przeszkadzał w przesuwaniu wykrojonego krążka - ale np. zaostrzenie wiertła na ostry kąt wierzchołkowy 70-90° powinno zapobiec powstawaniu gradu.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Wróć do „Mechanika”
