Klamra do paska z mosiądzu
Radek D
Post napisał: Radek D » 25 maja 2022, 12:06
Czy ktoś mi może pomóc ? Wiem że jest to wykonane technologią CNC więc myślę że to forum będzie odpowiednie.
Potrzebuje wykonać takie oto klamry do pasków z mosiądzu o wymiarach 7,5 x 5 cm i grubości 5 mm.
Czy ktoś Tu wykonuje takie rzeczy ? Albo może podeślecie mi namiar na kogoś kto to robi ?
Dzięki serdeczne
Pozdrawiam Obrazek Obrazek Obrazek
Adam Domański
Re: Klamra do paska z mosiądzu
Post napisał: Adam Domański » 25 maja 2022, 17:09
Daj ogłoszenie w dziale zlecenia, powinien się ktoś odezwać.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 maja 2022, 18:24
Jeśli masz oryginał, to poszukaj odlewni, która takie rzeczy robi metodą traconego wosku. Będzie dużo taniej i dużo ładniej. Przy CNC masz ślady narzędzia i musisz sobie z tym później radzić.
Post napisał: tuxcnc » 25 maja 2022, 19:22
Radek D pisze:
25 maja 2022, 12:06
Raczej nie, no chyba że pojedynczy model...
To się oczywiście da wygrawerować CNC, ale trwałoby to wieczność i kosztowało majątek.
Klamry do pasków zwykle są odlewane ciśnieniowo ze stopu ZnAl i potem czymś pokrywane.
ZnAl z uwagi na stosunkowo niską temperaturę topnienia da się odlewać odśrodkowo w formy silikonowe, co jest stosunkowo tanie i daje rewelacyjne odwzorowanie szczegółów.
senio
Post napisał: senio » 25 maja 2022, 21:49
Zlecałem takie tematy jako znaczki zlotowe. Poszukaj po hasłem
znaczki zlotowe motocyklowe producent
Pierwszy link z brzegu.
https://www.artal.co/oferta/znaczki/na-zloty/
Wróć do „Na luzie”
