Owal podczas toczenia
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Matheuszek
Post napisał: Matheuszek » 23 maja 2022, 09:50
Witam. Podczas toczenia na st20 na średnicy wychodzą różnice 0.005. w jednym miejscu jest np 20.01 a w drugim 20.005. Jaka jest tego przyczyna?
Sprawdzałem na miękkich i twardych szczękach,
koniem i bez.
Re: Owal podczas toczenia
Post napisał: WZÓR » 23 maja 2022, 10:04
Żadnych uchybień w tym nie widzę.
Matheuszek
Post napisał: Matheuszek » 23 maja 2022, 10:16
Czyli taka odchyłka to norma? Nie pracuje długo na maszynie więc nie mam pojęcia... pomiar na pewno dobry bo 2 mikrometrami mierzyły 2 osoby i wyszli tak samo 😂
Post napisał: WZÓR » 23 maja 2022, 10:40
Jest OK
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 maja 2022, 16:17
ułożyskowanie wrzeciona musi uwzględniać jakąś tolerancję. Tokarka to nie jest najdokładniejsza maszyna, więc jest praktycznie w porządku.
markuz
Post napisał: markuz » 30 maja 2022, 15:12
są normy warsztatowe i haasowe
Wróć do „HAAS”
