Plazma ze złomu
tszatan
Plazma ze złomu
Post napisał: tszatan » 15 maja 2022, 12:31
Cześć,
Poskładałem różne rzeczy znalezione w garażu. Wyszło z tego coś podobnego do dużego plazmo/frezarki
Mam problem z działaniem osi x - brama pracuje skokowo co okazało się dla mnie problemem nie do rozwiązania.
Naciąg pasa a działanie bramy:
- pas luźny - brama działa nie skacze
- pas słabo naciągnięty - brama skacze
link do filmu: https://we.tl/t-iu1wfHrkEZ
- pas mocno naciągnięty - brama skacze
Pas T10 koło 20 zębów, napęd to servo 400W przełożenie 1/4
Jeżeli ktoś ma pomysły to proszę o podpowiedź.
Robert_K
Re: Plazma ze złomu
Post napisał: Robert_K » 15 maja 2022, 12:39
Pas masz po jednej czy po obu stronach bramy?
Pozdrawiam.
tszatan
Re: Plazma ze złomu
Post napisał: tszatan » 15 maja 2022, 13:18
Pas po 2 stronach
drzasiek90
Re: Plazma ze złomu
Post napisał: drzasiek90 » 15 maja 2022, 15:25
Wrzuć film na YT i daj link, pobieranie filmu przez każdego żeby obejrzeć jest bez sensu.
Co to znaczy, że brama skacze? Przycina się?
Jak skladales z przydasiow to może pas nie pasuje do koła zębatego (inny ząb, inny skok zęba), na pewno jest to od kompletu?
ProfesjonalnyAmator
Re: Plazma ze złomu
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 15 maja 2022, 19:57
A jakie masz przyśpieszenia bramy? Może brama jest ciężka i silniki nie dają rady wyrobić.
bubels
Re: Plazma ze złomu
Post napisał: bubels » 16 maja 2022, 16:02
Przerabiałem podobny problem. I myślę że walczysz z tym samym. Pętla PID stale się wzbudzała. Na luźnym pasie tłumi. Na napiętym wzbudza się i układ walczy "sam ze sobą". Brama jest ciężka. Układ na pasie ma pewną sprężystość.
Po konsultacji z ludźmi z Abb (takie stsowałem serwa w tej maszynie) ostatecznie zastosowałem przekładnie planetarną. Pozwoliło to wykorzystać potencjał serwa.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
tszatan
Re: Plazma ze złomu
Post napisał: tszatan » 16 maja 2022, 20:34
Płyną do mnie małe paski z aliexpres zobaczymy czy zmiana pasów i przełożeń coś pomoże.
ProfesjonalnyAmator
Re: Plazma ze złomu
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 16 maja 2022, 20:54
bubels pisze:
16 maja 2022, 16:02
Taki mały offtopic :
Jak z tymi przekładniami planetarnymi, nie masz problemów z gubię nim kroków? Bo też myślałem z pasków wymienić na przekładnie ale słyszałem że to się za bardzo nie sprawdza?
drzasiek90
Re: Plazma ze złomu
Post napisał: drzasiek90 » 16 maja 2022, 21:11
Jeśli to problem PID to trzeba ustawić nastawy regulatora do obciążenia a nie zmieniać przekładnię czy pasy.
tszatan
Re: Plazma ze złomu
Post napisał: tszatan » 17 maja 2022, 19:21
Czy jest szansa na jakieś podpowiedzi?
