Podsys a różnice w pomiarach materiału
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
czupur_n
Post napisał: czupur_n » 15 kwie 2022, 11:14
Cześć.
Używam pomp próżniowych Becker i gum porowatych do montażu materiału do obróbki.
Pojawił się problem i szukam jego rozwiązania.
Mianowicie mam różnice w pomiarach góry materiału obrabianego,
a jest to planowana polerowana płyta, która jest idealnie równa.
Różnice wychodzą rzędu 0,05-0,1mm, co ma duże znaczenie akurat w moim przypadku.
Czy przyczyną może być "odpychanie" obrabianego materiału ku górze przez gumę porowatą?
Analizowałem już wszystko i nie widzę żadnej innej możliwej przyczyny.
Mierzyłem stół maszyny i tam różnice wychodzą rzędu 0,02mm, więc raczej to nie to,
ale dla pewności dzisiaj będę go planował o 0,1mm po całości, żeby jeszcze ten element wykluczyć.
Pomóżcie, bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Maszyny są oczywiście wypoziomowane i nie są to chińczyki.
Pozdrawiam i życzę wszystkim Radosnej Wielkanocy!
qqaz
Re: Podsys a różnice w pomiarach materiału
Post napisał: qqaz » 18 kwie 2022, 12:08
czupur_n pisze:
15 kwie 2022, 11:14
przykryj folią i zmierz ponownie - przynajmniej wykluczysz zapadanie się samego stołu.
czupur_n
Post napisał: czupur_n » 06 maja 2022, 06:17
Temat zwalczony - stół splanowany. Teraz jest OK.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
