Tj w temacie. Mam dość dziwny problem z maszyną. Wycina spłaszczone koła, nie elipsy a dwa ładne łuki po lewej i prawej + płasko góra, dół (spłaszczenie widoczne, troche jak kapeć w samochodzie)
Problem jest taki że jeśli zmierzyć dokładność tego co wskazuje mach3 i tego co jest na wskaźniku zegarowym jest wszystko 100% ok, minimalne odchyłki max 3-5 setek poruszając się w osiach (zegar do korpusu, najazd, ustawienie zera wskaznika, zero w machu i odczyt)
Konfiguracja osi XY:
- na obu ta sama wartość step/unit,
- sterowniki silników skonfigurowane w ten sam sposób na wszystkich osi, silniki hybrydy z enkoderami
- używając backlashy tylko sie pogarsza bo czuć nawroty +<> - nawet te 0,1mm pod palcem więc nie stosuje tej opcji.
Prowadnice: Rexroth Bosch,
Konstrukcja: sztywna zwarta i ciężka, nie za szybka, napęd pasy HTD14
Gkod:
Test jest prosty: G13 I30 - kółko o promieniu 30mm wychodzi z tego koło 60mm z wyraźnym spłaszczeniem do 59mm.
Efekt niezależny od prędkości obróbki.
Jakieś pomysły? Czemu "na sucho" wskazuje ok a nie dokańcza dojazdu w jednej z osi (nie kończy skrajnie w osi przesuwającej bramę, brama dosc ciezka)
Kwadratowe kółka
Avalyah
Re: Kwadratowe kółka
Kwadratowe kółka od razu kojarzą się z luzem, tak, jakby oś nie zdążyła nawrócić przy zmianie kierunku. Wiem, że sprawdzałeś, ale z opisu objaw książkowy.
ghostlpa
Dla mnie ufo. Zrobiłem też test powtarzalności na dużym frezie i kawałku mdfu przez 2 metry stołu wchodzi punkt w punkt nawracając od A do B, nie ma widocznego ząbka na krawędzi frezowania (otwory A B - 2000mm, dwa wjazdy 1 na -0,50, 2-gi -1,25) Na przeciwnej osi to samo punkt w punkt. Tworzenie tego spłaszczenia nie jest zależne od prędkości ( ustawiłem nawet posuw na 1 w machu zeby odrzucić bezwładność i sprężystość pasów)
ghostlpa pisze:Wycina spłaszczone koła, nie elipsy a dwa ładne łuki po lewej i prawej + płasko góra, dół (spłaszczenie widoczne, troche jak kapeć w samochodzie)
https://youtu.be/kFKjFCbJbfw?t=455..
ak47
Jak wykonasz kod poraz drugi w tym samym miejscu to co się dzieje ? powtarza idealnie to spłaszczone koło czy jednak jedzie już po idealnym kole ? wygląda na luz albo ugięcie czegoś w jednej osi. Dostaw czujnik do ramy w tej osi która psuje robotę i zobacz czy przy wycinaniu nie będzie chodził o ile się da dostawić bo nie wiemy jaka jest konstrukcja
ghostlpa
Napisze bo może ktoś będzie szukał rozwiązania podobnego problemu.
Kwestia mechaniczna. Zablokowane łożysko napędu bramy ( a napędzana jest dwustronnie).
