"Array work" w RichAuto DSP A11
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
pirelli0
Post napisał: pirelli0 » 12 mar 2022, 10:58
Witam. Posiadam frezarkę CNC z kontrolerem RichAuto DSP A11. W trybie "Array Work" ustawiam np. 4 kolumny z odstępem 115mm. Przechodząc do kolejnej kolumny maszyna przesuwa się znacznie dalej niż 115mm i następnie wraca do prawidłowego odstępu. Przez co przy przejściu do 4 kolumny osiąga limit osi X i już nie wraca do prawidłowego położenia. Czy da się ustawić, żeby przechodząc do kolejnej kolumny, frezarka przesuwała się tylko o te wskazane 115mm (lub inną ustawioną wartość)?
pirelli0
Re: "Array work" w RichAuto DSP A11
Post napisał: pirelli0 » 29 kwie 2022, 12:00
Doszedłem, że jest to wina po stronie kodu. Prosty kod z pliku 100_ch.nc działa prawidłowo z array work. Generowany przez CAD/CAM plik 100.nc nieprawidłowo przechodzi do kolejnego elementu w array work. Nie mogę zdebugować błędu. Czy ktoś jest w stanie zweryfikować, w czym może być problem?
100.nc
nie działa z array work
(2.79 KiB) Pobrany 82 razy
100_ch.nc
działa z array work
(54 Bajtów) Pobrany 77 razy
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
