Ciekawy projekt na ZPT
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 mar 2022, 20:21
Kostka z wywierconymi otworami które zostały zakropione farbkami.
ObrazekObrazek
pbugdol
Re: Ciekawy projekt na ZPT
Post napisał: pbugdol » 15 mar 2022, 12:41
Chciałem zapytać o sposób wykonania takiej kostki. Bardzo ciekawe, ale to chyba nie są po prostu otwory wiercone? No chyba że ktoś ma wiertła które wiercą po łuku :D Iluzja optyczna to też raczej nie jest. Jeśli by to nie były otwory to bym podejrzewał, że kolorowe elementy zostały zalane transparentną żywicą i potem całość wypolerowana.
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 mar 2022, 23:57
Nazywają to memory cube ale nie znalazłem instrukcji wykonania.
Ani że tak na 100% sie nazywa.
Ma być wykonane podobnie jak ta sztuczka z gwoździem. Podgrzewają kostkę w wodzie a potem ją ściskają. Nawiercenie otworków w kółko i z powrotem nagrzanie kostki i rozciągniecie do poprzedniego wymiaru.
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 16 mar 2022, 06:43
O tym nie pomyślałem, a metodę z klockiem drewnianym i gwoździem znam akurat. Rzeczywiście wykorzystując plastyczność niektórych tworzyw i to że po ponownym podgrzaniu wracają do "oryginalnego" kształtu jest szansa uzyskać podobny efekt :) Pomysłowe :D
Wróć do „Na luzie”
