Mieszanie G90 + G91 - oś Z
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
maras52
Post napisał: maras52 » 07 mar 2022, 12:36
Mam taka zagwozdkę rozmyślam nad tym czy jeżeli w programie ustawiam Z0 (na grubości materiału) jako G90 program się skończy, następnie planuje podkład, kładę nowy materiał i program leci dalej z tym że o cały o -0,1 w Z (planowanie podkładu).
Jak to ugryźć ?
Dodam że każdorazowe ustawianie Z odpada.
mag999
Re: Mieszanie G90 + G91 - oś Z
Post napisał: mag999 » 07 mar 2022, 19:25
Może g10 pomoze
TOP67
Post napisał: TOP67 » 07 mar 2022, 19:55
A dlaczego odpada? W programie do planowania, ustawiasz na końcu zmianę współrzędnych o 0,1 mm. Programowo. Chociaż równie łatwo kliknąć przycisk zerowania.
Możesz wtedy puszczać oba programy na przemian, póki starczy podkładu.
Dodane 22 minuty 2 sekundy:
Masz do dyspozycji G10 L20, G92.2, G54-59
Możesz też po każdym przejściu "skracać" długość narzędzia w TLO
Nie wiemy jakie kody obsługuje Twoja maszyna
maras52
Post napisał: maras52 » 08 mar 2022, 00:18
Już śpieszę z tłumaczeniem :)
1. Każdorazowe zerowanie Z'ki odpada - z obawy o operatorkę
2. Maszyna to PG CNC 3020ATC na sterowaniu Weihong nk105 g3
3. Wolałbym właśnie uniknąć zbytniej grzebaniny na pilotce (różne softy)
Co do całości zamysłu (bo pisałem na szybko w robocie):
- Przychodzę rano bazuje, zeruje maszynę
- Wrzucam materiał odpalam JEDEN program na dzień z kilkoma (tymi samymi) etapami cięcie + pauza (czas na ściągnięcie elementów) + planowanie + pauza (na załadowanie nowej płyty) + start i leci program dalej z tym że cały o 0.1mm niżej itd aż do fajrantu.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
