Kanałek smarny - Mazatrol T32-2
Programowanie kanałka
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
MarcinH1
Post napisał: MarcinH1 » 03 mar 2022, 10:00
mam problem z napisaniem kanałka smarnego z załączonym detalu, próbuję użyć do tego funkcji gwintowania, prawie wychodzi jak trzeba, poza jednym szczegółem na który klient nie chce się zgodzić. Macie pomysł jak to obejść?
Dzięki
mateu5
Re: Kanałek smarny - Mazatrol T32-2
Post napisał: mateu5 » 03 mar 2022, 12:18
Spróbuj wstawić sekwencję programu manualnego i napisz to w G33
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
MarcinH1
Post napisał: MarcinH1 » 03 mar 2022, 21:01
Coś tam próbowałem, niestety nie idzie najlepiej. Byłbyś w stanie mi z tym pomóc? W poniedziałek wysyłka, a ja na razie w lesie :/
tech
Post napisał: tech » 27 kwie 2023, 17:01
Poradziles sobie?. Ja taki kanalek wykonywalem na frezarce 4 siowej....raczej na tokarce niewykonalne..
601 523 568
MarcinH1
Post napisał: MarcinH1 » 06 cze 2023, 02:49
Tak, to rozwiązanie problemu. ale nieprzydatne na SQT10M, za słaby silnik....
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 cze 2023, 08:55
Spytaj, czy pierścień może być na środku i pojedź gwint lewo-prawo. W tamtym miejscu faktycznie zmniejszy smarowanie, na środku powinien nie przeszkadzać.
Ewentualnie trzeba szukać sposobu na wejście po skosie gwintem.
Można?
Morzna!!!
MarcinH1
Post napisał: MarcinH1 » 06 cze 2023, 11:31
temat już ogarnięty, ale widziałem że ktoś odpisał to wrzuciłem rozwiązanie
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
